Slouží k upřesnění informací o jednotlivých komponentách vytvořených z vybraných bloků. Kliknutím na záhlaví sloupců můžete změnit uspořádání položek.
- Přístup
Pás karet:
karta Správa
panel Rozvržení
Vytvořit komponenty
Pás karet:
karta Náčrt
ikona Zobrazit panel
. Zobrazte panel rozvržení kliknutím na panel Rozvržení a potom vyberte možnost Vytvořit komponenty
Proveďte kroky dialogu Vytvořit komponenty: Výběr a klikněte na tlačítko Další.
- Vybrané bloky
- Zobrazí vybrané definice bloků s definicemi vnořených bloků zobrazenými hierarchicky. Instance bloků se nezobrazí. Tento sloupec nelze upravit.
- Název komponenty
- Zadejte nebo vyberte názvy jednotlivých komponent. Byla-li dříve definice bloku odvozena do komponenty, je k dispozici rozevírací šipka. Vyberte název existující komponenty nebo zadejte nový název.
- Typ komponenty
- Udává cílový typ komponenty. Chcete-li změnit cílový typ, můžete vybírat různé šablony.
- Šablona
- Vyberte šablonu, kterou použijete k vytvoření komponenty. Výchozí typ je nastaven v dialogu Možnosti vytvoření komponenty. Vyberte řádek, klikněte v horní části sloupce na ikonu procházení a vyhledejte šablonu.
- Struktura rozpisky
- Slouží k výběru struktury rozpisky komponenty.
- Umístění souboru,
- Vyberte nebo vyhledejte umístění souboru, kde chcete vytvořit komponentu. Klikněte pravým tlačítkem myši na položku a vyberte některou z dostupných možností.
Možnost Pracovní prostor slouží k nastavení cesty souboru k pracovnímu prostoru aktivního projektu.
Možnost Zdrojová cesta slouží k nastavení cesty souboru do stejného umístění jako u součásti rozvržení.
Možnost Umístění cílové sestavy určuje cestu souboru do stejného umístění jako u cílové sestavy.
Možnost Uživatelská cesta slouží k nastavení cesty souboru do pracovního prostoru aktivního projektu. Chcete-li procházením přejít do jiného umístění, vyberte řádek a klikněte v horní části sloupce na ikonu procházení.
- Možnosti pozice komponenty
- Určuje vazby sestavy umístěné na komponenty v cílové sestavě.
Možnost Vytvářet ekvivalentní vazby sestav převádí vazby náčrtu mezi instancemi bloků na ekvivalentní vazby sestavy mezi instancemi komponent v nadřazené sestavě.
Možnost Vazba na rovinu rozvržení omezuje pohyb instance komponent sestavy na rovnoběžný pohyb k náčrtu rozvržení. Chcete-li komponentu přetáhnout podél osy Z součásti rozvržení a odsadit ji od roviny rozvržení. Tato možnost slouží k uzamknutí pozice osy Z komponenty vzhledem k rovině rozvržení.
- Zahrnout parametry
- Kliknutím otevřete dialog Zahrnout parametry.
Návrat k výběru
- Kliknutím se vrátíte do dialogu Vytvořit komponenty: Výběr.
- OK
- Spusťte příkaz Vytvořit komponenty a zavřete dialog. Nové komponenty a cílová sestava nejsou ukládány na disk automaticky. Obě položky uložíte při ukládání cílové sestavy.
- Použít
- Spustí příkaz Vytvořit komponenty. Okno zdrojové součásti zůstane otevřené a znovu se zobrazí dialog Vytvořit komponenty: Výběr, takže bude možné pokračovat ve výběru jiných objektů a vytvářet další komponenty. Nové komponenty a cílová sestava nejsou ukládány na disk automaticky. Obě položky uložíte při ukládání cílové sestavy.
