Práce s popisy tolerance a nástrojem Poradce tolerance
Pomocí příkazu Prvek tolerance můžete k prvkům nebo plochám součástí připojovat poznámky geometrické tolerance, geometrické tolerance a značky základen. Stav a kvalitu svého schématu tolerance můžete zkontrolovat pomocí nástroje Poradce tolerance.
Vytváření a úprava prvků tolerance
Pomocí prvku tolerance můžete u prvků vytvářet geometrické vazby a účastnit se analýzy geometrické tolerance nástroje Poradce tolerance.
  1. Na pásu karet součásti klikněte na kartu Poznámka panel Geometrická poznámka Prvek tolerance .
  2. Vyberte požadovanou plochu nebo plochy, podle potřeby upravte nastavení a klikněte na tlačítko OK.
  3. Přetáhněte odkazovou čáru do požadovaného umístění a kliknutím umístěte její koncový bod.
    Tip: Chcete-li změnit orientaci odkazové čáry, klikněte před umístěním jejího koncového bodu pravým tlačítkem a vyberte možnost Zarovnat ke geometrii. Kliknutím na hranu nebo osu můžete změnit orientaci.
    K miniaturnímu panelu nástrojů je připojen interaktivní náhled popisu tolerance. Na miniaturním panelu nástrojů máte možnost vybrat typ geometrie nebo prvku, připojit identifikátor základny nebo přidat řádek ke geometrické toleranci. Možnosti, které jsou pro vybranou geometrii nebo prvek vhodné, se zobrazují v seznamech.
  4. Chcete-li upravit vlastnosti a hodnoty zobrazené v popisu, klikejte na jednotlivé prvky v náhledu.
  5. Kliknutím na možnost OK vytvořte prvek tolerance.
    Poznámka se přidá do složky Prvky tolerance v prohlížeči.
  6. Chcete-li upravit zarovnání prvku, vyberte prvek v zobrazení, klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Zarovnat ke geometrii. Výběrem hrany nebo osy změníte zarovnání.
  7. Úprava prvku tolerance:
    • V zobrazení nebo v prohlížeči vyberte prvek, klikněte pravým tlačítkem a v místní nabídce vyberte možnost Upravit prvek tolerance.
    • Dvakrát klikněte na prvek v zobrazení nebo v prohlížeči.
    Změňte požadované možnosti a klikněte na tlačítko OK.
    Tip: Zrušením zaškrtnutí políčka odeberte návrh prvku základny.
Poznámka: Příkaz Prvek tolerance automaticky detekuje asociovaný náčrt nebo kóty prvku, které v modelu vytvoříte. Příkaz při vytváření prvku tolerance implicitně zvýší úroveň kóty tolerance.
Vytvoření nového referenčního rámce
Pomocí příkazu Vytvořit referenční rámec vytvoříte na základě existujících základen uživatelsky definovaný referenční rámec.
  1. Na pásu karet klikněte na kartu Poznámka panel Geometrická poznámka Referenční rámec .
  2. V dialogu Referenční rámec vyberte v seznamu dostupných základen požadovanou primární, sekundární a terciární základnu.
  3. Nastavte požadované modifikátory.
  4. Kliknutím na tlačítko OK postup dokončete.
  5. Pokud chcete vlastní referenční rámec upravit, vyberte jej v prohlížeči, klikněte pravým tlačítkem a v místní nabídce vyberte možnost Upravit referenční rámec.
Použití Poradce tolerance k usnadnění ověření geometrické tolerance
Poradce tolerance vás provede vytvořením plně zavazbeného modelu. Zatímco vytváříte prvky tolerance, zobrazují se v podokně prohlížeče Poradce tolerance informativní zprávy nebo upozornění na potenciální problémy. Chcete-li zobrazit stav vazeb v modelu, povolte možnost Zabarvení stavu plochy.
  1. Na pásu karet klikněte na kartu Poznámka panel Správa Poradce tolerance .
    Zobrazí se podokno prohlížeče Poradce tolerance.
  2. Následují příklady zpráv, které se mohou v podokně poradce zobrazit:
  3. Když na zprávu kliknete pravým tlačítkem a vyberete možnost Další informace, otevře se kontextová nápověda, která obsahuje informace o zprávě a postupu řešení.
  4. Pomocí tlačítka Poradce tolerance na pásu karet můžete podokno prohlížeče zapínat a vypínat.
  5. Volitelně můžete kliknutím na tlačítko Zabarvení stavu plochy v dolní části prohlížeče Poradce tolerance zapnout nebo vypnout zabarvení stavu vazeb plochy.
