Když se simulace aktualizuje, zobrazí se poslední aktivní typ výsledku. Výsledky těchto výpočtů zobrazíte v prohlížeči prostřednictvím uzlu Výsledky.
V uzlu prohlížeče Výsledky jsou různé uzly výsledků. Můžete zobrazit výsledky pro uzly Síly, Momenty, Normálová napětí, Smyková napětí a Napětí v krutu. Pro modální analýzu zobrazte výsledky ve složce Modal Frequency.
Když aktivujete výsledek v prohlížeči, na všech nosnících se zobrazí mapy barev společně s barevnou stupnicí. Panel barev respektuje nastavení určeného typu výsledku (množství). Nosníky se zobrazují v určeném měřítku s barevnými stupnicemi podle vypočítaných výsledků.
Další příkazy pro vyhodnocení výsledků obsahují:
Existují tři způsoby zobrazení výsledků na nosnících:
Pro statickou analýzu jsou síly, momenty a napětí vypočítány.
Normálová napětí a dvě smyková napětí definují stav napětí. Smyková napětí jsou kladná, když se jejich dvě definující osy otáčí směrem proti sobě (podle pravidla pravé ruky).
Vytváření modální analýzy poskytuje prostředky k výpočtu přirozených frekvencí vibrací pro určený počet frekvencí.
Můžete animovat deformovaný tvar, abyste zobrazili modální tvar asociovaný s konkrétní frekvencí. Kontury představují relativní posunutí součásti při vibraci. Obrázky tvaru režimu jsou užitečné pro pochopení, jak sestava rámových konstrukcí vibruje, ale nezobrazují skutečná posunutí. Chcete-li nalézt všechny tvary režimu pod zadanou frekvencí, stanovte další dva nebo tři tvary režimu.
