Použijte možnost zobrazení konkrétních typů výsledků jako schéma na nosnících struktury. Nejdříve zvolte nosník. Pak určete výsledky, které chcete zobrazovat jako schémata.
Přístup: |
Pás karet: karta Analýza rámových konstrukcí panel Výsledek možnost Schéma |
Může být použito více schémat najednou. Takže v grafickém okně lze najednou zobrazit například schémata Mx, My, Mz. Směr grafu je důležitý a je vždy v souladu se souřadnicovým systémem nosníku. Schémata jsou vždy zobrazena na nepřetvořených nosnících.
Grafy, které se normálně zobrazují u osy nosníku, jsou zobrazeny u osy Y nebo Z souřadnicového systému nosníku (v rovině XY nebo XZ).
Můžete zvolit odpovídající barvu pro každou z těchto veličin a odlišit kladné a záporné hodnoty na kartě Schémata v dialogu Nastavení analýzy rámových konstrukcí.
Pro úpravu měřítka zobrazených schémat použijte dialog Měřítka schémat.
Pokud jsou výsledky simulace zastaralé, v dialogu se zobrazí ikona blesku. Výsledky aktualizujete kliknutím na příkaz Simulovat na panelu Řešit.
Nosníky |
Určete nosníky, se kterými se budou zobrazovat schémata:
Síly | Zvolte zobrazení výsledků sil jako schémata. |
Momenty | Zvolte zobrazení výsledků momentů jako schémata. |
Normálová napětí | Zvolte zobrazení výsledků normálových napětí jako schémata. |
Smyková napětí | Zvolte zobrazení výsledků smykových napětí jako schémata. |
Napětí v krutu | Zvolte zobrazení výsledků napětí v krutu jako schémata. |
Vybrat vše | Zobrazí schémata všech veličin. |
Žádný | Nezobrazí žádné schéma. |
