Pomocí příkazu Kontrola kvality zacelte převedená data a v průběhu analýzy použijte příkaz Kopírovat do konstrukce.
Použití příkazu Kontrola kvality
Pomocí příkazu Kontrola kvality proveďte jen potřebnou analýzu. Analýzu velkých sad dat můžete pozastavit a později obnovit. Data, která již byla analyzována dříve, se znovu nekontrolují, ale diagnostické výsledky můžete také zrušit.
- V prohlížeči součástí dvojitým kliknutím na složku Construction zadejte konstrukční prostředí.
- Pomocí jedné z následujících metod vyberte tělesa nebo povrchy k prozkoumání:
- Na pásu karet klikněte na kartu Konstrukce
panel Správa
Kontrola kvality.
- V grafickém okně vyberte data (tělesa a povrchy).
- V prohlížeči klikněte pravým tlačítkem na uzel skupiny a vyberte možnost Kontrola kvality.
- V grafickém okně kliknutím a tažením vyberte tělesa nebo povrchy. Klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku Kontrola kvality.
- Po výběru příkazu Vyšetřit proběhne kontrola dat.
Opětovné přizpůsobení (zacelení) převedených dat během kontroly kvality
Příkaz Znovu přizpůsobit plochu je funkce příkazu Kontrola kvality, který se pokusí opravit entity v rámci hodnot tolerance určených uživatelem. Příkaz Znovu přizpůsobit plochu je povolen pouze tehdy, pokud systém zjistí, že plochu vybranou v prohlížeči diagnózy problému lze tímto příkazem opravit.
- Importujte data IGES nebo STEP.
- Klikněte pravým tlačítkem myši na složku Construction v prohlížeči a vyberte položku Upravit konstrukci.
panel Správa
Kontrola kvality.
- V dialogu Kontrola kvality zvolte entitu, kterou chcete opravit. Je nutné vybrat těleso s jednou plochou. Pokud vyberete těleso o více plochách, trojrozměrné těleso nebo sešitou plochu, příkaz Vyhladit plochu nebude aktivní.
- Zvolte nebo zadejte hodnotu Maximální tolerance. Tato hodnota představuje maximální hodnotu, o kterou se může systém odchýlit od vybrané plochy, když při opravě vytváří novou plochu.
Poznámka: Doporučujeme, abyste použili nízkou hodnotu. Do tohoto pole je často předem vložen faktor tolerance nalezený v souboru IGES nebo STEP. Není-li plocha opravena, pomalu zvyšujte hodnotu tolerance. Tím zajistíte zachování původní integrity povrchu.
- Klikněte na položku Znovu přizpůsobit.
- Po dokončení procesu se aktualizuje oblast Popis, v níž se zobrazí počet zpracovaných těles a počet vyřešených problémů.
Poznámka: Jedno těleso se může vyskytovat u více známých potíží a opravou jedné plochy je možné vyřešit více potíží.
Pokud při pokusu o opravu nedojde k žádným změnám, v oblasti Popis se zobrazí zpráva o tom, že se oprava nezdařila. V takovém případě určete vyšší hodnotu tolerance a opět spusťte příkaz Znovu přizpůsobit.
V případě nutnosti lze každý pokus o opravu vrátit.
Použití příkazu Kopírovat do konstrukce
Pomocí nástroje Kopírovat do konstrukce ověřte nebo opravte importovaná data z chybami. Příkaz Kopírovat do konstrukce vytvoří kopii základního prvku (povrchu nebo tělesa) v konstrukčním prostředí, kde lze pomocí speciálních příkazů provést analýzu a opravy. Poté můžete předefinovat prvek v prostředí součásti, abyste nahradili stará data opravenými daty.
Tento postup můžete použít k aktualizaci modelu součásti, ve kterém byly provedeny změny základního prvku vygenerovaného pomocí IGES, STEP nebo SAT.
Poznámka: Zatímco ve výchozím nastavení aplikace Inventor u uzlů souborů v prohlížeči použije název součásti (název souboru vložené součásti), jiné systémy CAD mohou použít vlastnost Číslo součásti. Název souboru STEP se po importu do aplikace Inventor může lišit od názvu v systému CAD, ve kterém byl soubor STEP vytvořen. Chcete-li se vyhnout nejasnostem, použijte příkaz Přejmenovat uzly prohlížeče a určete schéma pojmenování uzlu prohlížeče.
- Otevřete soubor STEP, SAT nebo IGES. V prohlížeči součásti se vytvoří základní prvek.
- Klikněte pravým tlačítkem na základní prvek a vyberte položku Kopírovat do konstrukce. V prostředí konstrukce se vytvoří duplicitní prvek.
- V prostředí součásti klikněte pravým tlačítkem na základní prvek a vyberte položku Vypnout prvky. Kopie konstrukce je stále viditelná.
- V prohlížeči se dvojitým kliknutím na složku Construction přepněte do prostředí konstrukce. Kliknutím rozbalte skupiny konstrukce. Kopie má v prostředí součásti stejný název skupiny jako základní prvek.
- Příkazy na kartě Konstrukce použijte k analýze a opravení chyb dat.
- Klikněte pravým tlačítkem na složku Construction a vyberte položku Dokončit konstrukci.
- V prostředí součásti jsou nyní viditelná dvě tělesa, jedno překryté druhým. Klikněte na vypnutý základní prvek a vyberte položku Zapnout prvky
- Klikněte na základní prvek pravým tlačítkem a vyberte položku Předefinovat. Základní prvek se předefinuje pomocí opravených dat konstrukce.
Kopie konstrukce je použitá předefinovaným prvkem, ale skupina zůstává v prohlížeči konstrukce.
