Odstranění nebo vypnutí prvku
Odstranění konstrukčního prvku
  1. V prohlížeči nebo grafickém okně vyberte pracovní, načrtnutý nebo umístěný prvek, který chcete odstranit.
  2. Klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku Odstranit.
  3. V dialogu Odstranit prvky určete, které závislé prvky, náčrty a pracovní prvky chcete také odstranit:
    Poznámka: Barvy v dialogu se shodují se zvýrazněnou barvou vybrané geometrie v grafickém poli.
    • Použité náčrty a konstrukční prvky. Vybráno jako výchozí. Kromě vybraného konstrukčního prvku jsou odstraněny také náčrty, prvky plochy a konstrukční prvky zpracované konstrukčním prvkem. Tato možnost je přístupná pouze pokud je jeden nebo více konstrukčních prvků načrtnut jako základní. Neovlivní závislé načrtnuté konstrukční prvky, které nebyly vybrány s nadřazeným prvkem. Chcete-li zachovat použité náčrty a konstrukční prvky, zrušte zaškrtnutí políčka.
    • Závislé náčrty a konstrukční prvky. Tyto položky jsou vybrány automaticky, pokud prvek obsahuje závislé nepoužité náčrty a prvky založené na náčrtech. Chcete-li při odstranění nadřazeného prvku zachovat všechny závislé nepoužité náčrty a prvky založené na náčrtech, zrušte zaškrtnutí políčka.
      Poznámka: Pevné pracovní roviny jsou vytvořeny automaticky, když zachováte závislý náčrt. Pracovní roviny můžete v prostředí součásti zavazbit nebo můžete pomocí příkazu Předefinovat přesunout náčrty na jiné pracovní roviny.
    • Závislé pracovní prvky. Tyto položky jsou vybrány automaticky, pokud prvek obsahuje závislé pracovní prvky. Chcete-li při odstranění nadřazeného prvku zachovat závislé pracovní prvky, zrušte zaškrtnutí políčka. Zachované pracovní prvky jsou pevné.
  4. Klikněte na tlačítko OK.
    Poznámka: Jestliže neodstraníte závislé náčrty a prvky, ponechané náčrty a prvky přejdou do vadného stavu. V prohlížeči se vedle daných položek náčrtů a prvků zobrazí značka výstrahy. K opětovnému spojení náčrtu s jinou rovinnou plochou nebo pracovní rovinou v sestavě lze použít příkaz Předefinovat.
Odstranění všech prvků pod značkou Konec součásti (EOP)
Klikněte pravým tlačítkem na značku Konec součásti v prohlížeči a vyberte položku Odstranit všechny prvky pod značkou EOP.
Proces přemístění značky EOP zrušte pomocí klávesy ESC.
Nežádoucí přemístění značky EOP v prohlížeči modelu zrušte pomocí klávesy ESC.
Vypnutí nebo zapnutí načrtnutého nebo umístěného prvku
Pokud prvek vypnete, bude dočasně nedostupný. Vypnuté prvky se nezobrazují v grafickém okně a v prohlížeči jsou zobrazeny šedě. Prvky zůstávají potlačeny, dokud je nezapnete.
  • Chcete-li vypnout prvek, klikněte na něj pravým tlačítkem v prohlížeči nebo v grafickém okně a vyberte položku Vypnout prvek.
    Tip: Výběrem horní úrovně prvku můžete vypnout všechny výskyty prvku a závislých prvků, případně prvek rozbalit a vybrat pouze závislé prvky nebo výskyty.
  • Chcete-li hodnotu upravit nebo modifikovat, klikněte na vypnutou vazbu v prohlížeči pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Upravit nebo Modifikovat. Chcete-li otevřít pole pro rychlou úpravu, klikněte na vypnutou vazbu v prohlížeči.
    Když upravíte vypnutou vazbu:
    • Uzly prohlížeče se aktualizují na základě nových hodnot.
    • Upravená vazba zůstane v sestavě nadále vypnutá a nevyřešená.
      Upozornění: Pokud vypnutou vazbu aktualizujete pomocí nového parametru používaného jiným prvkem v sestavě, použije se v sestavě aktualizovaná hodnota.
    U potlačené vazby není k dispozici náhled.
  • Chcete-li vypnutí zrušit, klikněte pravým tlačítkem na prvek v prohlížeči nebo v grafickém okně a vyberte položku Zapnout prvek.
Podmíněné vypnutí načrtnutého nebo umístěného prvku
  1. V prohlížeči součástí klikněte pravým tlačítkem na konstrukční prvek a vyberte položku Vlastnosti.
  2. V oblasti Potlačit prvek v dialogu Vlastnosti vyberte jednu z následujících možností:
    • Vždy. Implicitně vypíná prvek v prohlížeči a grafickém okně.
    • Pokud. Umožňuje definovat podmínku určující, kdy je prvek vypnutý. Vyberte parametr v prvním seznamu, vyberte matematickou podmínku a zadejte hodnotu do pole.
      Poznámka: Jednotky parametru a zadané hodnoty jsou stejné.
  3. Klikněte na tlačítko OK.
