Některé závislé prvky se mohou odstranit, jiné mohou zůstat „plovoucí“ bez nadřazeného prvku a některé ztratí volitelné vazby.
Odstranění prvku může ovlivnit prvky, které jsou na něm geometricky závislé.
Následující konstrukční prvky jsou odstraněny automaticky:
- závisle umístěné prvky (prvky bez náčrtů, například zkosení a zaoblení),
- přímé pracovní prvky, když odstraníte pracovní prvek,
- vnořené pracovní prvky, když odstraníte 3D náčrt.
Vypnuté prvky
Přetažením prvků pod značku Konec součásti je přechodně vyloučíte ze zpracování. Například při tvorbě velkého pole můžete přetáhnout zaoblení pod značku konce součásti a po vytvoření pole ji přetáhnout zpátky.
Tip: Operaci chybné změny pozice můžete přerušit stisknutím klávesy ESC. Po úspěšném zrušení se zobrazí zpráva.
Prvky pod značkou lze jednotlivě vypnout, zapnout nebo je všechny současně odstranit.
Podmíněné vypnutí může být například užitečné pro vlastní iSoučásti. Lze vytvářet různé konfigurace součásti s různým stavem vypnutí konstrukčních prvků.
Když upravíte vypnutou vazbu:
U potlačené vazby není k dispozici náhled.
Příklady závislých prvků
- prvek povrchové úpravy, například zaoblení a zkosení závislé na hraně,
- zešikmení plochy závislé na ploše prvku a na hraně,
- díra závislá na bodu náčrtu, vrcholech, koncovém bodu nebo průsečíku,
- prvek pole závislý na ploše,
- vysunutí závislé na ploše,
- rotované prvky závislé na ose,
- prvky šablonování závislé na pracovní rovině.
Chování závislých prvků
Před odstraněním prvku jsou v grafickém okně nebo v prohlížeči zvýrazněny závislé prvky, které budou odstraněny. Můžete se rozhodnout, jak chcete ovládat konstrukční prvky a náčrty, které jsou vybrány pro odstranění. Chování prvku a jeho závislosti jsou následující:
- Závislé prvky se vypnou po přetažení nadřazeného prvku pod značku konce součásti.
- Prvky bez závislostí jsou odstraněny.
- Závislé prvky lze odstranit nebo zachovat pro pozdější použití. Výchozí možnost je odstranění, ale můžete zaškrtnout políčko a tím určit zachování prvku. Pomocí geometrických nebo kótových vazeb změňte polohu prvku.
- Náčrty použité závislými prvky lze odstranit nebo zachovat. Výchozí možnost je odstranění, ale zaškrtnutím políčka můžete zachovat náčrt. Znovu připojte náčrt k náčrtové rovině.
Závislý prvek můžete obvykle zachovat vazbou nebo kótováním, pokud se vztahuje k prvku, který chcete odstranit. Je-li prvek závislý na rovinné ploše nebo pracovním prvku, může být zachován, ale bude v prohlížeči označen speciální ikonou.
Když zachováte závislý prvek, může obsahovat nevyřešenou geometrii (například promítnutou geometrii z odstraněného prvku). Prvek nebude vyřešen, dokud neodstraníte nadbytečnou geometrii nebo pomocí vazeb nestabilizujete jeho tvar a velikost.
