Co je nového:
2020.1, 2021.1, 2022
Každý soubor aplikace Inventor má sadu atributů nazývaných iVlastnosti. Pokud soubor obsahuje více než jeden stav modelu, může mít každý z nich jedinečné iVlastnosti.
Při vytváření stavů modelu je důležité znát stav rozsahu úprav. Pokud je zapnut stav Upravit rozsah členu, použijí se změny iVlastností pouze u aktivního členu. Pokud je zapnut stav Upravit rozsah rodiny, použijí se změny iVlastností u všech členů.
Mezi stavy Upravit rozsah členu a Upravit rozsah rodiny můžete v prohlížeči přepínat pomocí ikony tužky v horní části položky prohlížeče Stavy modelu.
iVlastnosti lze používat ke klasifikaci, správě a vyhledávání souborů, k vytváření zpráv a k automatické aktualizaci rohových razítek a kusovníků ve výkresech a rozpisek v sestavách. Příkaz Najít používá při vyhledávání souborů k jejich nalezení iVlastnosti.
Tip: Když je povolena možnost Kontrola pravopisu (dialog Možnosti aplikace, karta Obecné), aplikace Inventor během psaní do jakéhokoli pole v dialogu iVlastnosti automaticky kontroluje pravopis.
Když dialog iVlastnosti otevřete mimo aplikaci Inventor, například prostřednictvím Průzkumníku Windows, je kontrola pravopisu zakázána.
Nastavení iVlastností souboru nebo šablony
- Dialog iVlastnosti zobrazíte jedním z následujících způsobů:
- Když kliknete na možnost Soubor
iVlastnosti, zobrazí se dialog Vlastnosti aktivního souboru nebo stavu modelu.
- Když kliknete pravým tlačítkem na odkazovaný soubor v prohlížeči a vyberete možnost iVlastnosti, zobrazí se dialog iVlastnosti aktivního stavu modelu.
- Když aktivujete stav modelu a poté kliknete pravým tlačítkem na stav modelu v prohlížeči, zobrazí se dialog iVlastnosti aktivního stavu modelu.
- V prohlížeči vyberte více souborů, klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost iVlastnosti. Zobrazí se dialog iVlastnosti.
- Spusťte nástroj Design Assistant: Klikněte na položky Soubor
Správa
Design Assistant.
- V okně Design Assistant klikněte na položky Soubor
Otevřít soubor nebo Otevřít složku. Klikněte pravým tlačítkem na soubor v prohlížeči a potom vyberte položku iVlastnosti.
- V dialogu Vlastnosti vyberte kartu Souhrn, Projekt, Stav nebo Uživatelské a nastavte požadované hodnoty vlastností.
K vyhledávání souborů a aktualizaci rozpisek, kusovníků a ostatních informací se používají pouze nastavení na těchto kartách.
Poznámka: Podle typu souboru a způsobu, který jste použili k zobrazení dialogu, se zobrazí další karty.
Než použijete nástroj Design Assistant ke změně iVlastností, vždy uložte otevřené soubory aplikace Autodesk Inventor.
Kopírování iVlastností do výkresu
Můžete do výkresu zkopírovat hodnoty iVlastností modelu. Jestliže zkopírujete iVlastnosti do výkresové šablony, jsou dostupné ve výkresech vytvořených ze šablony.
- Otevřete výkres a klikněte na kartu Nástroje
panel Možnosti
Nastavení dokumentu.
- Na kartě Výkres dialogu Nastavení dokumentu klikněte na položku Kopírovat nastavení iVlastnosti modelu.
- V dialogu Kopírovat nastavení iVlastnosti modelu vyberte položku Kopírovat iVlastnosti modelu a potom vyberte iVlastnosti, které se zkopírují do výkresu.
- Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialog Kopírovat nastavení iVlastnosti modelu.
- Kliknutím na tlačítko Použít a OK uložte nastavení dokumentu a zavřete dialog Nastavení dokumentu.
Když umístíte první výkresový pohled, vybrané iVlastnosti z odkazovaného souboru modelu budou zkopírovány do výkresu a přepíší existující iVlastnosti výkresu.
Poznámka: iVlastnosti modelu se zkopírují a aktualizují ze zdrojového modelu. Zdrojový model je vždy horní model z prvního zobrazení výkresu na prvním listu výkresu.
Tip: Kopírované iVlastnosti nejsou asociativní, při aktualizaci zdrojového souboru tedy nejsou aktualizovány. Chcete-li aktualizovat ve výkresu iVlastnosti, klikněte na položku Správa
Aktualizovat kopírované iVlastnosti modelu.
Vytvoření nebo úprava výrazů iVlastností
V dialogu Vlastnosti můžete vytvářet a upravovat výrazy pro textové iVlastnosti. Výraz obsahuje kombinaci uživatelských textů a názvů Parametru a iVlastnosti v závorkách. Když je výraz vyhodnocován, jsou názvy Parametru a iVlastnosti nahrazeny hodnotou Parametru a iVlastnosti. Pole iVlastností, která obsahují výraz, jsou označena ikonou výrazu
a v popisku nástroje se zobrazí aktuální výraz.
Poznámka: Výrazy jsou vytvářeny pouze pro iVlastnosti textového typu. Výrazy nejsou vyhodnocovány matematicky a nelze je používat pro číselné nebo datové iVlastnosti.
V dialogu Vlastnosti se zobrazují hodnocené hodnoty výrazů iVlastnosti. Pole iVlastnosti, která obsahují výrazy, jsou označena ikonou výrazu. Jestliže přesunete kurzor myši nad pole iVlastnosti, aktuální výraz se zobrazí v popisku nástroje.
- Kliknutím na nabídku Soubor
iVlastnosti zobrazte dialog Vlastnosti aktivního souboru.
- Klikněte pravým tlačítkem na odkazovaný soubor v prohlížeči a výběrem položky Vlastnosti zobrazte dialog Vlastnosti.
- Klikněte pravým tlačítkem na Součást, Sestavu nebo Výkres v prohlížeči Modelu a vyberte položku iVlastnosti.
- Klikněte pravým tlačítkem na součást nebo výkres v prohlížeči modelu a vyberte položku iVlastnosti.
- V dialogu Vlastnosti otevřete kartu Souhrn, Projekt, Stav nebo Uživatelské a klikněte do pole, ve kterém chcete vytvořit výraz.
- Když chcete upravovat existující výraz, klikněte pravým tlačítkem v poli a vyberte položku Upravit výraz. Když lze výraz upravovat, zobrazí se znaménko rovnosti.
- Jestliže znaménko rovnosti chybí, vložte jej a pak vytvářejte nebo upravujte výraz. Každý název Parametru a iVlastnosti uzavřete do závorek.
- Příklad výrazu:
=DIN1026 - U 140 x <G_L>
- Vyhodnocení výrazu bude provedeno po kliknutí na tlačítko Použít nebo klávesu Enter.
- Příklad vyhodnoceného výrazu, jestliže G_L = “XYZ”:
DIN1026 - U 140 x XYZ
Poznámka: iSoučásti, iSestavy a Obsahové centrum ignorují výrazy (vzorce) uložené v dialogu Vlastnosti.
Poznámka: iSoučásti ignorují výrazy (vzorce) uložené v položce Vlastnosti.
Tipy:
- Chcete-li sjednotit kusovníky nebo jinou dokumentaci, můžete vytvořit soubor šablony s předdefinovanými výrazy pro iVlastnosti.
- K vytvoření výrazů pro iVlastnosti slouží nástroj Výraz vlastnosti dialogu Rozpiska. Další informace jsou uvedeny v položce Upravit rozpisky.
Důležité: U hodnot „Délka rozvinu“, „Šířka rozvinu“ a „Plocha rozvinu“ lze jako jednotky použít pouze cm, a to i v případě, že jste v nastavení dokumentu určili jinou hodnotu. Chcete-li změnit jednotky týkající se rozvinů na jiné jednotky než cm, je nutné v dialogu iVlastnosti > karta Uživatelské použít následující řetězec a určit jinou jednotku:
- =<Sheet Metal Length>
- =<Sheet Metal Width>
- =<Sheet Metal Area>
Chcete-li změnit jednotky týkající se rozvinů na jiné jednotky než cm, je nutné nejprve vytvořit součást plechu s rozvinem a poté v dialogu iVlastnosti na kartě Uživatelské vytvořit výrazy pro plech. Například:
- V dialogu Nastavení dokumentu/Jednotky určete požadované výchozí jednotky.
- Na kartě Uživatelské zadejte v části pro zadání hodnoty následující: =<Sheet Metal Length>.
- Klikněte na tlačítko Přidat.
- Zavřete a znovu otevřete dialog iVlastnosti / kartu Uživatelské.
Zobrazí se příslušné hodnoty.
Poznámka: Uživatelské jednotky rozvinů je možné vytvářet také pomocí pravidla modulu iLogic.
Vlastnosti instance jsou vlastnosti přiřazené jednotlivým instancím komponent, které jsou uloženy v nadřazené sestavě. Na rozdíl od iVlastností nemají vlastnosti instance žádný vliv na odkazované soubory komponent. Hodnoty vlastností instance mají vyšší prioritu než hodnoty uživatelských iVlastností. Pokud existuje uživatelská iVlastnost a vy vytvoříte vlastnost instance se stejným názvem, bude uživatelská iVlastnost přepsána vlastností instance. Další informace o práci s vlastnostmi instance naleznete v části Práce s vlastnostmi instance.
