Kopírování a opakované použití komponent svazků
Kabely a svazky mají k dispozici stejné příkazy kopírování, jaké jsou používány v aplikaci Autodesk Inventor, takže je možné vytvářet více výskytů sestavy svazku a umísťovat je do stejné sestavy. Sekundární výskyty kabelů a svazků lze založit na původní sestavě svazku ( primární výskyt ) nebo na kopii ( sekundární výskyt ).
Sestavy svazků, které jsou kopírovány a umísťovány do sestavy, jsou závislé na primárním výskytu. Změny primárního výskytu automaticky aktualizují všechny příslušné sekundární výskyty téže sestavy. Tyto sekundární výskyty lze omezit jako pevná tělesa v sestavě, ale nelze je upravovat. K opakovanému použití těchto výskytů a jejich učinění adaptivními se používá nástroj Přizpůsobit. Adaptivní výskyty je možno v prostředí kabelů a svazků upravovat a tyto výskyty se aktualizují po změně sestavy.
Jediný způsob, jak lze získat neadaptivní výskyt sestavy svazku, je umístění sekundárního výskytu.
Poznámka: Umístěním svazku do jiné sestavy přerušíte asociativitu s ostatními instancemi.
Jaké příkazy vytvářejí sekundární výskyt sestavy?
K rychlému vytvoření jednoho nebo více dalších výskytů sestavy svazku můžete použít kterýkoliv z následujících příkazů:
Poznámka: Aby bylo možné použít příkaz Přizpůsobit, musí být sekundární výskyt vytvořený pomocí příkazu Pole komponent nezávislý. Klikněte pravým tlačítkem na prvek pole a v kontextovém menu vyberte položku Nezávislý.
Jak se výskyty pojmenovávají a ukládají?
V prohlížeči se primární výskyt uvádí v seznamu pod názvem souboru sestavy svazku, jako například DSubCable. Druhotné výskyty se uvádějí pod stejným názvem s číselným označením pořadí výskytu, například DSubCable:2. Součást svazku se pojmenovává stejně jako sestava svazku.
Jakmile se výskyt sestavy svazku stane adaptivním, lze uživatelsky upravit i jeho název. Podle výchozího nastavení má sestava svazku název <název souboru sestavy nejvyšší úrovně>.Harness<přírůstek>.iam. Součást svazku se pojmenovává stejně jako sestava svazku.
Podle výchozího nastavení jsou nové výskyty uloženy ve složce spolu s nadřazenou sestavou, například Program Files\Autodesk\Inventor [verze]\Assembly1\AIP\Cable & Harness\. Nové soubory můžete také uložit na jiné místo.
Poznámka: Pokud je výskyt použit v konfiguraci, je umístění objektu svazku definováno automaticky. Každá konfigurace je spojena s konkrétní složkou.
Jaké výskyty se mohou stát adaptivními?
Možnost Udělat adaptivním je k dispozici pro neadaptivní sekundární výskyty sestav svazků. Tímto výskytem musí být výskyt sestavy svazku. Výskyt musí být rovněž neadaptivní v aktivním členu. Daný výskyt má v tabulce adaptivní sloupec a hodnota tohoto sloupce je v daném členu neadaptivní.
Co se stane, když učiníme výskyt svazku adaptivním?
Sestava svazku je podle výchozího nastavení primární výskyt , který je adaptivní a lze jej upravovat v prostředí kabelů a svazků. Pokud zkopírujete a umístíte sestavu svazku, kopie bude sekundárním výskytem, který je závislý na originálu, není adaptivní a nelze jej v prostředí kabelů a svazků upravovat. Pokud pro sekundární výskyt sestavy použijete příkaz Přizpůsobit, bude sestava svazku a její součást převedena na nový adaptivní primární výskyt, který bude nezávislý na originálu a bude možno jej upravovat v prostředí Kabelů a svazků. Přejmenováním výskytu sestavy svazku automaticky přejmenujeme i součást svazku.
Každá sestava může mít mnoho primárních výskytů, ty ale musí odkazovat na různé soubory sestav svazků. U určité sestavy svazku to ale může být primární výskyt pouze u jedné sestavy.
Jak se nástroj Přizpůsobit liší v případě opakovaného použití a pracovního toku konfigurace?
Pokud použijete nástroj Přizpůsobit u sestavy svazku v určité konfiguraci, svazek bude zkopírován, druhotný neadaptivní výskyt bude nahrazen adaptivním primárním výskytem a budou přepojeny všechny uživatelské vazby, včetně vazeb mimo sestavu. Pokud použijeme nástroj Přizpůsobit pro opakované použití, stane se totéž s výjimkou uživatelských vazeb. Uživatelské vazby jsou potlačeny, nikoliv přepojeny.
