Nastaví parametry pro výpočet evolventního drážkování.
Přístup: |
Pás karet:
karta Návrh
panel Převod energie
Evolventní drážky
Určí základní vlastnosti drážkování. |
Provedení drážkování |
Určí typ drážkování, které jste vybrali v dialogu zobrazeném po kliknutí na šipku vedle pole Provedení drážkování. Když kliknete na požadovaný typ drážkování, typ se vloží do pole. |
Poznámka: Typy splinů se zobrazují podle zvolené normy – metrické nebo anglické v závislosti na vybrané sestavě aplikace ProdName.
Spline |
Rozměry drážkování se aktualizují na základě vybraného drážkování. |
Délka |
Určí délku drážkování. |
Zobrazí dialog Tolerance, kde můžete zadat tolerance. |
Určí a umístí drážku hřídele. |
Splin můžete vložit na základě existující drážky hřídele nebo vytvořit drážku. V závislosti na výběru budou aktivní tlačítka pro umístění v části Drážka hřídele.
Reference 1 |
Vyberte válcovou plochu. |
Reference2 |
Vybere počáteční plochu nebo pracovní rovinu s možností obrácení. |
Poznámka: Možnost Obrátit je k dispozici, pouze když je vybrána pracovní rovina.
Orientace |
Určí orientaci roviny, která se použije k umístění drážky na válcovou plochu (aplikace automaticky vybere rovinu orientace). |
Poznámka: Pokud generátor zjistí problém, vyberte orientační rovinu.
Poloměr |
Určí poloměr. |
Určí umístění drážky vytvořené v náboji.
Reference 1 |
Určí začáteční/koncovou rovinnou plochu nebo pracovní rovinu, kterou vyberete. Pokud aplikace zjistí problém s koncovou plochou, vyberte ji. |
Reference2 |
Určí počáteční bod (může to být válcová hrana nebo pracovní bod) s možností obrácení, kterou zvolíte. |
Orientace |
Poloměr |
Určí vámi zadaný poloměr. |
Poznámka: Doporučujeme, aby drážka náboje byla bez vnitřní díry. Navržená drážka náboje vytvoří díru podle vložených hodnot. V případě, že je průměr drážky náboje větší než vybraný průměr, návrh se nezdaří a drážka náboje nebude vytvořena.
Dvě možnosti definují, co se vloží: |
Položka Drážka hřídele vytvoří drážku hřídele na zvolené geometrii. |
Položka Drážka náboje vytvoří drážku náboje na zvolené geometrii. |
Poznámka: Křivka použitá pro drážku pera není skutečně evolventní, ale pouze blízkou aproximací.
Implicitně jsou obě možnosti zapnuté. Možnost vypnete kliknutím na ikonu. |
Poznámka: Když je vložen objekt (drážka hřídele nebo náboje), není možné jej při úpravě změnit.
Poznámka: Když jsou vloženy drážky hřídele a náboje, je jejich vzájemná poloha automaticky zablokována vazbou, takže jejich polohu nelze měnit odděleně.
Výsledky se zobrazí na pravé straně karty Výpočet a karty Návrh po dvojitém kliknutí na dvojitou linku napravo nebo po kliknutí na šipky.
V této části jsou zobrazeny vypočtené hodnoty a pevnostní kontrola drážkování. Hodnoty jsou vypočteny po kliknutí na tlačítko Výpočet.
Jednotky hodnot výsledků lze měnit. Dvakrát klikněte na určitou hodnotu, kterou chcete změnit.
Oblast souhrnu zpráv se otevře v dolní části karet Výpočet a Návrh, když dvakrát kliknete na dvojitou linku v dolní části karet Výpočet a Návrh, nebo když kliknete na šipku v dolní části karet.
Zobrazí se grafický náhled vybrané geometrie. Pomocí úchytů lze například zadat délku kolíku, například:
