Přidání nebo úprava úrovně součásti RefNav a vlastností výskytu součásti
Hodnota RefNav je volitelná na úrovni součásti, ale je vyžadována pro každý výskyt součásti v sestavě.
- Chcete-li přidat nebo upravit vlastnosti na úrovni součásti a hodnotu RefNav zástupného znaku a otevřít dialog Vlastnosti součásti, proveďte jeden z následujících úkonů:
- Když upravujete součásti na místě poté, co byla přidána sestava svazku, klikněte na kartu 3D model a vyberte ikonu Zobrazit panel
. Vyberte panel Svazek.
Panel Svazek
– vlastnosti
- Vyberte součást, klikněte pravým tlačítkem a potom vyberte položku Vlastnosti svazku.
- Chcete-li přidat nebo upravit vlastnosti výskytu součásti a jedinečnou hodnotu RefNav a otevřít dialog Vlastnosti součásti, proveďte jeden z následujících úkonů:
- V prohlížeči sestavy rozbalte složku drátů nebo kabelů a vyberte možnost Vlastnosti svazku. V dialogu vyberte seznam Od/do a klikněte na tlačítko Vlastnosti RefNav.
- V prohlížeči sestavy rozbalte složku drátů nebo kabelů, klikněte pravým tlačítkem na položku RefNav a vyberte možnost Vlastnosti součásti.
- V grafickém okně klikněte pravým tlačítkem na svorku, která je připojena k jiné svorce (například ke svorce drátů) a vyberte možnost Vlastnosti součásti.
- V dialogu Vlastnosti součásti klikněte na kartu Obecné:
- Při otevírání dialogu v rámci sestavy přidejte jedinečný indikátor reference.
- Při otevírání dialogu v rámci sestavy přidejte zástupný znak nebo volitelný indikátor reference.
- Název součásti – Zobrazuje název součásti, kterým je názvem souboru aplikace Autodesk Inventor. Toto nastavení nelze upravovat ve Vlastnostech kabelů a svazků.
- Číslo součásti – Zobrazuje číslo součásti, kterým je číslo součásti aplikace Autodesk Inventor. Toto nastavení nelze upravovat ve Vlastnostech kabelů a svazků.
- RefNav – Nastavuje jedinečný identifikátor, který mapuje danou součást na schématický návrh. RefDes je volitelný na úrovni součásti, ale je vyžadován pro každý výskyt této součásti.
- Typ zakončení – Zobrazuje informace o tom, zda je konektor vnější, vnitřní nebo ani jedno z toho. Ty jsou důležité zejména při exportu dat ve formátu XML do aplikace AutoCAD Electrical.
- V případě potřeby klikněte na kartu Uživatelské a přidejte nové vlastnosti nebo upravte existující vlastnosti.
- Nové vlastnosti přidáte tak, že zadáte Název, Typ a Hodnotu a poté kliknete na tlačítko Přidat.
- K úpravě existujících vlastností zvolte vlastnost, kterou chcete upravovat, změňte nastavení podle potřeby a pak klikněte na položku Upravit.
- Název – Zobrazuje zadaný název vlastnosti. Klikněte do vstupního prostoru a zadejte novou vlastnost nebo ji pomocí šipky vyberte ze seznamu, pokud tam je.
- Typ – Typ dat zvolené vlastnosti. Klikněte na šipku pro výběr vhodného datového typu ze seznamu.
- Hodnota – Nastaví hodnotu vybrané vlastnosti.
- Přidat – Přidá novou vlastnost do seznamu.
- Upravit – Změní název, typ nebo hodnotu vybrané vlastnosti.
- Odstranit – Odebere vybranou vlastnost ze seznamu.
- Klikněte na tlačítko Použít, abyste mohli pokračovat v úpravách nebo přidávání vlastností, nebo na tlačítko OK k ukončení práce.
Obnovit vlastnost z úrovně součásti na úrovni výskytu
Pokud je na úrovni výskytu součásti přepsána uživatelská vlastnost, objeví se její hodnota v levém dolním rohu dialogu, jakmile zvolíte její název v tabulce. Tuto hodnotu můžete v případě potřeby obnovit.
- V prohlížeči dvakrát klikněte na sestavu svazku.
- V prohlížeči klikněte pravým tlačítkem na výskyt součásti a poté zvolte z kontextové nabídky Vlastnosti svazku.
- V dialogu Vlastnosti součásti zvolte kartu Uživatelské a zvolte jednu z uživatelských vlastností, které se zobrazí na tmavém pozadí.
- Zvolte vlastnost, jejíž hodnota byla přepsána.
Tip: V levém dolním rohu dialogu najdete zobrazení hodnoty této vlastnosti. Pokud se hodnota liší od hodnoty zobrazené v tabulce, potom byla přepsána.
- Klikněte pravým tlačítkem a zvolte Obnovit.
- Po kliknutí na tlačítko Použít můžete pokračovat v obnovování jednotlivých vlastností. Potom klikněte tlačítko OK.
