Přidává, upravuje a odstraňuje vlastnosti ve vybraných výskytech knihovního kabelu.
Přístup: |
V aktivní sestavě svazku klikněte pravým tlačítkem myši na výskyt kabelového drátu a zvolte Vlastnosti svazku. |
ID kabelu |
Zobrazí identifikační číslo kabelu, které je specifickým označením výskytu daného kabelu v sestavě. Tento název se také používá v prohlížeči. Změna identifikačního čísla na jakémkoliv místě aktualizuje identifikační číslo i na ostatních místech. |
Délka |
Zobrazí aktuální délku kabelu. Délka kabelu vyjmutého z trasy je délka nejdelšího kabelového drátu. U trasovaných kabelů je délka délkou trajektorie segmentu, kterou zabere kabel, plus délka částí odizolovaných drátů plus zakončení nejdelšího kabelového drátu na obou koncích kabelu. |
Upravená délka |
Zobrazí délku a hodnotu vlastnosti, která ji ovlivňuje. Například pokud pro segment, kterým je vybraný kabel trasován, existuje vlastnost Servisní smyčka, upraví se podle toho délka a takto upravená se zde zobrazí. |
Poloměr nejmenšího ohybu |
Zobrazí poloměr nejmenšího ohybu v trajektorii trasovaného kabelu. Propojený s aktuálním geometrickým tvarem kabelu. |
Poloměr ohybu |
Zobrazí nebo nastaví násobič poloměru ohybu. Pokud je hodnota poloměru ohybu na úrovni knihovny nahrazena hodnotou na úrovni výskytu, zobrazí se poloměr ohybu ve světle modré barvě. Spočítat z drátů použije na vypočtený poloměr násobitel poloměru ohybu. |
Poloměr ohybu knihovny |
Je-li poloměr ohybu nahrazen výskytem, zobrazí počáteční poloměr ohybu nastavený na kabelu v knihovně. |
Zobrazení |
U vybraného kabelu nastaví vystínované zobrazení nebo zobrazení osy. |
Zobrazuje název, kategorii, číslo součásti a vnější průměr knihovního kabelu.
Vypisuje identifikační číslo vodiče, vzhled a tloušťku u každého kabelového drátu.
Název |
Zobrazí zadaný název vlastnosti. Klikněte do vstupního prostoru a zadejte novou vlastnost nebo ji pomocí šipky vyberte ze seznamu, pokud tam je. |
Předem definované nebo vyhrazené vlastnosti jsou: |
Třída slouží k rozdělení drátů a segmentů do skupin tříd pro účely porovnání. |
Max. délka – maximální povolená délka drátu. |
Typ |
Datový typ zvolené vlastnosti. Klikněte na šipku pro výběr vhodného datového typu ze seznamu. |
Hodnota |
Zadejte hodnotu vybrané vlastnosti, pokud je třeba. |
Přidat |
Přidá novou vlastnost do seznamu. |
Upravit |
Změní název, typ nebo hodnotu zvolené vlastnosti. |
Odstranit |
Odstraní vybranou vlastnost ze seznamu. |
