Některé návrhy plechu (například přechodové tvary vytvořené pomocí šablonovaného přechodu) vytvořené z náčrtů uzavřených profilů vyžadují k vyrovnání nastřižení.
Potřebnou mezeru lze vytvořit také pomocí prvku řezu, ale prvek nastřižení má hrany kolmé k řezanému povrchu a nabízí několik možností pro zjednodušení vytvoření prvku.
Nastřižení lze vytvořit třemi způsoby:
- U jednobodového nastřižení se používá jeden bod na hraně povrchu. Vybraný bod může být středový bod na hraně, koncový bod ve vrcholu plochy, pracovní bod nebo načrtnutý bod z dříve vytvořeného náčrtu.
- U nastřižení mezi dvěma body se používají body na protilehlých stranách plochy, které definují začátek a konec nastřižení. Dva body mohou být pracovní body, středové body na hranách plochy nebo koncové body na vrcholech plochy nebo body náčrtu z dříve vytvořeného náčrtu.
- Nastřižení rozsahu plochy odebere celou vybranou plochu (obvykle plochu ohybu). Prvek nastřižení rozsahu plochy lze použít k odstranění malých ploch ohybu vzniklých v důsledku vytvoření šablonovaného přechodu pomocí výstupu ohýbacího lisu.
Prvek nastřižení můžete umístit kamkoliv do historie prvku. Jednoduchý plechový model může obsahovat více prvků nastřižení.
Poznámka: Prvky nastřižení nestříhají napříč dírami, výřezy, reliéfy ani dalšími tvarovanými prvky, které leží v cestě nastřižení.
Popisky, které se zobrazí v dialogu Nastřižení, závisí na určeném typu nastřižení.
- Na pásu karet klikněte na kartu Plech
panel Upravit
Nastřižení hrany
- V dialogu Nastřižení v rozevíracím seznamu Typ nastřižení určete, jaké nastřižení chcete vytvořit.
- Jediný bod. Vytvoří nastřižení z jednoho vybraného bodu.
- Mezi dvěma body. Vytvoří nastřižení z vybraného počátečního a koncového bodu.
- Rozsah plochy. Odebere vybranou plocha za účelem definování nastřižení.
- Chcete-li vybrat plochu plechového modelu, která se má nastřihnout, použijte příkaz Plocha nastřižení.
- U jednobodového nastřižení nebo nastřižení mezi dvěma body proveďte jeden z následujících úkonů:
- V případě jednobodového nastřižení použijte možnost Bod nastřižení a poté vyberte bod, který definuje umístění nastřižení.
- V případě nastřižení mezi dvěma body použijte možnost Počáteční bod k určení počátečního bodu a poté použijte možnost Koncový bod k určení koncového bodu nastřižení.
- (Volitelné) V případě jednobodového nastřižení nebo nastřižení mezi dvěma body zadejte v části Hodnota mezery nastřižení hodnotu, která se liší od hodnoty VelikostMezery.
- (Volitelné) V případě jednobodového nastřižení nebo nastřižení mezi dvěma body určete, zda chcete umístit mezeru nastřižení do vybraného bodu, nebo zda ji chcete odsadit doleva či doprava.
- Obrátit stranu
nebo
. Odsadí mezeru nastřižení na opačnou stranu vybraného bodu.
- Obě strany
. Odsadí mezeru nastřižení na obě strany vybraného bodu.
