V aplikaci Inventor můžete promítnout geometrii z existujících objektů do roviny aktivního náčrtu.
Promítnout lze hrany, vrcholy, smyčky, pracovní prvky nebo jinou geometrii náčrtu. Promítnutá geometrie je asociována (připojena k) s původní geometrií, takže pokud se původní geometrie změní, promítnutá geometrie se odpovídajícím způsobem aktualizuje. (Promítnutá geometrie se také nazývá referenční geometrií, protože jednoduše představuje referenci původní geometrie.) Například promítnutí obdélníkové drážky převezme změny nadřazené zaoblené drážky.
Referenční geometrii lze vytvořit dvěma způsoby:
- Při vytváření náčrtu na rovinné ploše modelu se všechny hrany plochy automaticky přidají do náčrtu jako referenční geometrie.
- Příkaz Promítnutí geometrie promítá hrany, vrcholy, pracovní prvky, body nebo křivky modelu z viditelného náčrtu do roviny aktivního náčrtu jako referenční geometrii.
Poznámka: Referenční geometrii vytvořenou promítnutím lze odstranit, referenční geometrii automaticky odvozenou při tvorbě náčrtu na ploše modelu však odstranit nelze.
Promítání je užitečné při práci na návrhu sestavy shora dolů, protože vás ušetří nutnosti ruční aktualizace a umístění opakovaných součástí. Promítnutou geometrii můžete také použít:
- Přidejte do náčrtové roviny siluetu, kterou chcete použít v profilu nebo cestě.
- Promítnutí náčrtu konstrukčního prvku do náčrtové roviny k použití v profilu nebo trajektorii nového konstrukčního prvku.
- Definujte hranici přerušení pohledu ve výkresu.
- Zkopírujte hrany modelu a geometrii 2D náčrtu do 3D náčrtu.
- Zavazběte nebo okótujte křivky či body náčrtu, například promítnutí výchozího středového bodu do náčrtové roviny, aby došlo k zavazbení náčrtu k počátku souřadnicového systému.
Referenční geometrie aktualizací odráží změny ve svém zdrojovém prvku, aby promítnutí geometrie do náčrtové roviny bylo správné. Například:
- Jestliže úpravy ve zdrojovém konstrukčním prvku vytvoří další vrcholy nebo hrany, budou přidány do referenční geometrie.
- Úsečky, které se rozdělují nebo spojují ve zdrojovém konstrukčním prvku, se chovají v referenční geometrii jako jedna úsečka.
- Změny úhlu zešikmení nebo hloubky vysunutí ve zdrojovém konstrukčním prvku také přemístí referenční geometrii.
- Jestliže je oříznuta hrana zdrojového konstrukčního prvku, náčrt vztahující se k této hraně změní velikost podle nové délky.
- Pokud je referenční geometrie vytvořena podle konstrukčního prvku, který je odstraněn, ztrácí referenční geometrie asociaci k původnímu konstrukčnímu prvku a je převedena na pevné křivky náčrtu. Vazby a kóty jsou zachovány.
Při práci s promítnutou geometrií je třeba mít na paměti několik věcí:
- Asociaci mezi původní a promítnutou geometrií lze přerušit a poté můžete použít libovolný příkaz náčrtu nebo vazby k nezávislé úpravě původní nebo promítnuté geometrie.
- Geometrii náčrtu lze automaticky promítnout kliknutím v dialogu na kartě Náčrt na možnost Nástroje > panel Možnosti > Možnosti aplikace a výběrem možnosti Automaticky promítat hrany při vytváření křivky na kartě Náčrt dialogu.
- Velikost a poloha promítnuté geometrie je vzhledem k původnímu náčrtu pevná. Geometrii náčrtu lze vazbou spojit s promítnutou geometrií.
- Promítání křivek spline z konstrukčního prostředí do 2D náčrtu vytváří neasociativní referenční křivky spline. Jakékoli úpravy referenční křivky spline vytvoří zaokrouhlení původní spline, což může snížit přesnost křivky.
- Hrany komponenty rozříznuté řezem sestavy lze promítnout do náčrtové roviny, pokud by daná součást náčrtovou rovinu protínala. Promítnuté hrany řezu nejsou v náčrtu asociativní. Geometrie představuje „snímek“ geometrie při promítnutí a při změně nadřazené geometrie nedojde k aktualizaci promítnuté geometrie.
- Když promítnete všechny smyčky na plochu součásti, změny nadřazeného prvku nebo plochy, například takové, které způsobují přesah smyček, automaticky se ořízne promítnutá smyčka. Pokud je geometrie promítnuta jako jedna křivka po druhé místo smyčky, promítnutá geometrie nebude oříznuta.
