Promítnout lze geometrii, hrany řezů, rozviny (plechové součásti) a bloky DWG. Také můžete vytvořit drát a provést promítnutí do 2D nebo 3D náčrtu.
Poznámka: Když vyberete rovinu, která je kolmá k náčrtu, ke kterému přidáváte kóty nebo vazby pomocí následujících příkazů, bude vybraná pracovní rovina automaticky promítnuta:
Kóta pro délku a úhel (bod nebo čára k rovině),
Totožná (bod k rovině),
Paralelní (čára k rovině),
Kolmá (čára k rovině).
Když navíc přidáte kóty nebo vazby k geometrii náčrtu s pracovní osou nebo pracovním bodem, bude automaticky promítnuta i vybraná pracovní osa nebo pracovní bod.
Promítnutí geometrie
- Kliknutím na plochu nebo pracovní rovinu ve 2D náčrtu oblasti nastavte náčrtovou rovinu.
- Klikněte na kartu Náčrt
panel Vytvořit
- Klikněte v grafickém okně na geometrii, kterou chcete promítnout do náčrtové roviny. Kliknout lze na hrany, vrcholy, pracovní prvky, smyčky a křivky. Pokud cíl výběru není viditelný, otočte model.
Tip: Chcete-li vybrat smyčku (uzavřenou spline, kružnici nebo elipsu) a k dispozici je více výběrů, plocha se zvýrazní. Pomocí příkazu Vybrat jiné procházejte výběry a když se geometrie zvýrazní, vyberte ji kliknutím. Kliknutím na plochu promítněte na plochu všechny smyčky.
- Chcete-li skončit, klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Hotovo, stiskněte klávesu ESC nebo klikněte na jiný příkaz.
Složené hrany projektu
- Importujte data plochy do kompozitního prvku.
- Umístěte 2D náčrt, který kompozitní prvek protíná.
- V náčrtu klikněte na kartu Náčrt
panel Vytvořit
Promítnout říznuté hrany.
- Vyberte kompozitní prvek.
Křivky se vytvoří v průniku náčrtové roviny a plochy, která rovinou prochází. Křivky se budou při posouvání náčrtu aktualizovat.
Promítnout do 3D náčrtu
panel Vytvořit
Otevře se dialog Promítnutí do 3D náčrtu a nástroj výběru Plochy bude ve výchozím nastavení aktivní.
- Kliknutím v grafickém okně vyberte jednu nebo více ploch, kterou chcete promítnout.
- (Volitelné) V dialogu Promítnout do 3D náčrtu postupujte následujícím způsobem:
- Chcete-li zakázat promítnutí 2D geometrie na plochy, zrušte výběr možnosti Promítnout.
- Zapněte nebo vypněte náhled,
pokud chcete zobrazit nebo zrušit zobrazení promítnuté geometrie při úpravách zdrojového 2D náčrtu.
- Klikněte na tlačítko OK. Po dokončení bude nový 3D náčrt obsahovat promítnutou geometrii.
Promítnutí geometrii DWG
panel Vytvořit
Promítnout geometrii DWG
- Vyberte geometrii, kterou chcete promítnout. Vyberte jednu ze tří možností:
- Jedna geometrie
- Připojená geometrie: uzavřená smyčka nebo otevřená smyčka.
- Blok geometrie
Jedna geometrie a blok geometrie podporují výběr oknem.
Poznámka: Možnost Možnosti aplikace
Náčrt
Automaticky promítat hrany při vytváření křivky musí být povolena.
Pokud je povolena možnost Možnosti aplikace
Náčrt
Automaticky promítat hrany při vytváření křivky, budou následující typy geometrie DWG odvozeny a po vytvoření náčrtu automaticky promítnuty:
Až budete hotovi, vyberte možnost Storno nebo klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost OK.
Po promítnutí geometrie bloku DWG můžete geometrii DWG vysunout a podle potřeby vytvářet 3D prvky.
Úprava promítnuté geometrie
- Chcete-li přerušit promítnuté asociace, vyberte promítnutou geometrii v grafickém okně, klikněte pravým tlačítkem a vyberte příkaz Přerušit spojení.
- Chcete-li odstranit promítnutou smyčku, klikněte pravým tlačítkem v prohlížeči a vyberte příkaz Odstranit. Nebo v grafickém okně klikněte na promítnutou smyčku, projděte výběry, dokud nevyberete celou smyčku, a poté klikněte na příkaz Odstranit.
- Chcete-li odstranit referenční geometrii, klikněte v prohlížeči pravým tlačítkem a vyberte příkaz Odstranit.
- Chcete-li odstranit geometrii ze stejného modelu promítnutého do náčrtu, klikněte pravým tlačítkem na geometrii a vyberte příkaz Odstranit.
