Přidává, upravuje a odstraňuje vlastnosti vybraných výskytů těsnění.
Přístup: |
V aktivní sestavě svazku klikněte pravým tlačítkem na výskyt těsnění a pak zvolte Vlastnosti svazku. |
Název |
Jedinečný název výskytu těsnění v sestavě. Tento název se také používá v prohlížeči. |
Název |
Zobrazí název knihovny vybraného těsnění. |
Kategorie |
Zobrazí kategorii, ve které se těsnění nalézá, pokud existuje. |
Číslo součásti |
Zobrazí číslo součásti pro vybrané těsnění. |
Rozsah nebo Pevné |
Zobrazí, zda je povolen rozsah, nebo je přikázána pevná hodnota pro velikost drátů vložených do těsnění. |
Min. průměr |
Pokud je použito nastavení Rozsah, zobrazí dolní limit vnějšího průměru drátů, na které můžete vložit těsnění. |
Max. průměr |
Zobrazí horní limit vnějšího průměru drátů, na které můžete vložit těsnění. Pokud je použito nastavení Pevná hodnota, je povolen pouze maximální vnější průměr. |
Název |
Zobrazí zadaný název vlastnosti. Klikněte do vstupního prostoru a zadejte novou vlastnost nebo ji pomocí šipky vyberte ze seznamu, pokud tam je. |
Typ |
Datový typ zvolené vlastnosti. Klikněte na šipku pro výběr vhodného datového typu ze seznamu. |
Hodnota |
Zadejte hodnotu vybrané vlastnosti, pokud je to žádoucí. |
Přidat |
Přidá novou vlastnost do seznamu. |
Odstranit |
Odstraní vybranou vlastnost ze seznamu. |
