Přidává, upravuje a odstraňuje vlastnosti vybraných výskytů podélných spojů a přiřazuje a odstraňuje virtuální součásti. Zobrazuje také informace o drátech připojených k podélnému spoji pro referenci.
Přístup: |
V aktivní sestavě svazku zvolte podélný spoj, který chcete upravovat, z prohlížeče nebo grafického okna, a pak zvolte Vlastnosti svazku z kontextové nabídky. |
RefNav |
Nastavuje jedinečný identifikátor, který propojuje daný podélný spoj se schématem. Každý podélný spoj musí mít RefDes. |
Název |
Název knihovny vybraného podélného spoje. |
Kategorie |
Kategorie, ve které se podélný spoj nalézá, pokud existuje. |
Číslo součásti |
Číslo součásti pro vybraný podélný spoj. |
Počet svorek |
Počet svorek podélného spoje. |
Vložená délka |
Výchozí vložená délka vybraného podélného spoje. |
Žádná, Rozsah nebo Pevná |
Nastavuje nebo zobrazuje, zda je povolen rozsah hodnot nebo je stanovena pevná hodnota rozměru drátů vkládaných do podélného spoje. |
Min. tloušťka |
Když je použito nastavení Rozsah, zobrazí nejmenší tloušťku drátů vkládaných do vybraného podélného spoje. |
Max. tloušťka |
Nastavuje nebo zobrazuje největší tloušťku drátů vkládaných do vybraného podélného spoje. Při nastavení na Pevnou hodnotu je umožněn pouze maximální průměr. |
Min. velikost jádra |
Zobrazuje nejmenší rozměr jádra jako průměr drátů vkládaných do vybraného podélného spoje. |
Max. velikost jádra |
Nastaví nebo zobrazí největší rozměr jádra jako průměr pro dráty vkládané do vybraného podélného spoje. Pokud je použito nastavení Pevná hodnota, je povolen pouze maximální průměr jádra. |
Vypíše identifikační číslo drátu, vzhled a rozměry pro všechny dráty připojené k podélnému spoji. Dvojitým kliknutím na libovolný řádek zobrazíte dialog vlastností příslušného drátu.
Typ |
Vybere typ virtuální součásti, například svorka nebo osnova. |
Kategorie |
Vybere kategorii, ve které se požadovaná virtuální součást nalézá (nepovinné). Poslední možnost se stává novou předvolbou. |
Název |
Vybere název požadované virtuální součásti v Knihovně kabelů a svazků. Poslední možnost se stává novou předvolbou. |
Přidat |
Přidává novou virtuální součást do seznamu. |
Odstranit |
Odstraňuje vybranou virtuální součást ze seznamu. |
Seznam virtuálních součástí |
Vypisuje virtuální součásti přiřazené k vybranému objektu společně s jejich typem, kategorií a názvem. |
Název |
Zobrazí zadaný název vlastnosti. Klikněte do vstupního prostoru a zadejte novou vlastnost nebo ji pomocí šipky vyberte ze seznamu, pokud tam je. |
Typ |
Datový typ zvolené vlastnosti. Kliknutím na šipku vyberte datový typ ze seznamu. |
Hodnota |
Nastaví hodnotu zvolené vlastnosti. |
Přidat |
Přidá novou vlastnost do seznamu. |
Upravit |
Změní název, typ nebo hodnotu zvolené vlastnosti. |
Odstranit |
Odstraní vybranou vlastnost ze seznamu. |
