Zjednodušení sestav
Snížením složitosti modelu sestavy můžete zvýšit výkon v následných procesech, ochránit duševní vlastnictví nebo umožnit použití ve větších nehybných sestavách.
Co je nového: 2022
Příkaz Zjednodušit umožňuje vytvořit součást ze sestavy. Určete komponenty a prvky, které chcete ze zjednodušené součásti odebrat, nebo použijte jednu z vestavěných předvoleb.
Jaké výhody poskytují zjednodušené součásti?
Důležité: Pokud nastavíte výstup jako kompozitní povrch, mějte na paměti následující:
  • Zjednodušený kompozitní povrch zachovává všechny původní vzhledy komponent a může zachovat i další vizuální prvky, například grafiku závitu.
  • Všechny zjednodušené součásti zachovávají fyzikální vlastnosti původní sestavy, pokud byly vypočteny před vytvořením zjednodušení.
  • Součást kompozitního povrchu se neúčastní kolize a operací zjišťování kolizí.
  • Kompozitní součásti není vhodné používat v pohledech obalu.
Přístupové body
Příkaz Zjednodušit lze spustit z následujících umístění:
  • Nabídka Soubor Export Export do souboru RVT – typ výstupního souboru je omezen pouze na formát RVT.
  • Karta Sestava panel Zjednodušení Zjednodušit
  • Karta Prostředí Obsah BIM panel Zjednodušit Zjednodušit
  • Prohlížeč: Uzel stavu modelu Nová náhrada Zjednodušit
Panel vlastností příkazu Zjednodušit
Panel vlastností se skládá ze skupin ovládacích prvků, vstupních polí a selektorů, které poskytují prostředky k omezení počtu komponent a prvků ve zjednodušeném modelu. Skupiny se zobrazují na základě možností, které určíte při práci na panelu vlastností.
Těmito skupinami jsou:
Jak použít zjednodušenou součást ve stavu modelu?
K dispozici jsou tři pracovní postupy, které lze použít při vytváření zjednodušené součásti. Ta pak může sloužit jako náhrada sestavy ve stavu modelu:
Lze zjednodušenou součást upravit?
Zjednodušená součást představuje soubor odvozené součásti. Při vytváření zjednodušené součásti máte možnost zachovat nebo přerušit spojení se zdrojovým souborem. Pokud je spojení zachováno, otevřete soubor, v prohlížeči klikněte pravým tlačítkem na uzel sestavy a vyberte možnost Upravit zjednodušení.
