Pomocí příkazu Zjednodušit lze ze sestavy vytvořit buď odvozené těleso, nebo odvozenou kompozitní součást povrchu.
Co je nového:
2022
Příkaz Zjednodušit slouží k redukci obsahu v sestavě odebráním komponent a prvků. Jeho výstupem je soubor zjednodušené součásti. Při spuštění příkazu se skupina Počáteční stav vyplní aktivním stavem modelu, zobrazením návrhu a zobrazením polohy. Zde můžete upřesnit parametry, které definují zjednodušený model. Při výběru možností jsou jiné (neplatné) možnosti skryté.
Příkaz Zjednodušit slouží k vytváření i úpravě zjednodušených součástí. Panel vlastností příkazu Zjednodušit se používá i při úpravě starších obalových součástí.
Když je model v expresním režimu, není příkaz Zjednodušit k dispozici.
Při přístupu z prostředí Obsah BIM je nastavení Typ výstupu uzamknuto na hodnotě Náhrada. Viz krok 7 níže.
Tip: Pokud chcete při zadávání hodnot používat klávesu Enter, doporučujeme zrušit výběr pokročilého nastavení
Jedním stisknutím klávesy Enter ukončit příkaz. Ve výchozím (vybraném) stavu má stisknutí klávesy Enter stejný efekt jako tlačítko OK – dokončení příkazu a potvrzení změn.
- Na kartě Sestavení
panelu Zjednodušení klikněte na možnost
Zjednodušit. Zobrazí se panel vlastností příkazu Zjednodušit.
- V případě potřeby vyberte vestavěnou předvolbu, kterou chcete použít. K dispozici jsou čtyři vestavěné předvolby a můžete vytvořit i své vlastní. Předvolby přiřazují hodnoty k polím na panelu vlastností. Každou hodnotu můžete přepsat.
- Odebrat nejmenší množství detailů
(malé součásti a prvky) – nastavení jsou navržena tak, aby se odebraly pouze malé součásti a prvky. To vede k vytvoření nejpodrobnějšího modelu.
- Odebrat střední množství detailů
(středně velké součásti a všechny uvedené prvky) – nastavení jsou navržena tak, aby se odebralo středně velké množství detailů.
- Odebrat nejvíc detailů (nahradit komponenty nejvyšší úrovně obálkami) – nastavení jsou navržena tak, aby se odebralo největší množství detailů. To vede k vytvoření velmi základních tvarů.
- Žádné zjednodušení – zjednodušená verze má ve vztahu k modelu sestavy plnou věrnost. Všechny detaily jsou v modelu viditelné.
Tip: Vyberte předvolbu, která se blíží požadované úrovni detailů. Poté můžete pomocí možností Zobrazit zahrnuté a Zobrazit vyloučené rychle vybrat zbývající součásti.
Stejnou metodu lze použít i k vytváření vlastních předvoleb. Další informace naleznete v části Práce s předvolbami.
- Pole skupiny Vstup se vyplní aktuálním stavem sestavy. Podle potřeby je můžete změnit.
Stav modelu. Aktivní stav modelu obsahuje komponenty, které definují velikost obálky. Změny ve stavu modelu ovlivňují velikost obálky.
Pohled. Zobrazí se aktivní zobrazení návrhu. Změny v zobrazeních návrhů nemají vliv na velikost obálky.
Kliknutím na možnost
Asociativní můžete propojit zjednodušený model se zobrazením návrhu. V hlavním zobrazení návrhu tato možnost není dostupná.
Poznámka: Když je vybrána možnost Asociativní, skupina Komponenty není k dispozici, protože se všechny změny komponent získávají ze zobrazení návrhu.
Poloha. Poloha komponenty přispívá k definování velikosti obálky. Změny v zobrazení polohy mohou ovlivnit velikost obálky.
- Příkaz Nahradit obálkami poskytuje prostředky k nahrazení komponent jednoduchými tvary. Když kliknete na možnost, zobrazí se náhled součástí reprezentovaných pomocí obálek.
Tip: Kombinací možností Předvolby, Nahradit obálkami, Vyloučit komponenty a Odebrat prvky zpřesněte zjednodušený model, který chcete vygenerovat jako výstup.
- Vyloučit komponenty – poskytuje nástroje k výběru komponent, které chcete zahrnout do zjednodušené součásti nebo je z ní vyloučit. Vyberte jednotlivé komponenty nebo všechny výskyty komponenty.
- Odebírat součásti podle výběru (výchozí). Možnost „Odebírat součásti podle velikosti“ není vybrána a selektor Vyloučit je aktivní.
- Klikněte na prioritu výběru, kterou chcete použít. Vyberte možnost
Priorita součásti, nebo
Priorita komponenty.
- Chcete-li vybrat všechny výskyty vybrané položky, klikněte na možnost
Všechny výskyty.
- Začněte vybírat součásti nebo komponenty na kreslicí ploše. Aktivní selektor je v dolní části modře zvýrazněn.
- Odebírat součásti podle velikosti
- Vyberte možnost Odebírat součásti podle velikosti.
- Určete maximální diagonální hodnotu ohraničujícího kvádru. Součásti nebo komponenty, které se vejdou do hraničního kvádru, budou odebrány. Určete velikost pomocí jedné z těchto metod:
- Zadejte hodnotu do pole úpravy Max. diagonála.
- Kliknutím na šipku na konci pole hodnoty vyberete naposledy použitou hodnotu.
- Klikněte na tlačítko měření diagonálního ohraničujícího kvádru
a poté výběrem součásti nebo komponenty poskytněte hodnotu diagonály.
- Klikněte na prioritu výběru, kterou chcete použít. Dostupné možnosti
Priorita součásti
Priorita komponenty
Všechny výskyty.
- Funkce automatického rozpoznání vyhledá a zvýrazní komponenty.
- Podle potřeby pokračujte ve výběru zbývajících komponent, které chcete ze zjednodušené součásti vyloučit.
- Kliknutím na možnost
Zobrazit vyloučené zobrazíte komponenty, které nebudou zahrnuty do zjednodušeného modelu. Kliknutím na možnost
Zobrazit zahrnuté zobrazíte komponenty, které budou součástí zjednodušeného modelu. Ať už prohlížíte v jakémkoli z těchto režimů, jsou čísla zobrazená v poli úprav relativní vzhledem k popisku.
Poznámka: Při zobrazení vyloučených položek se zvýrazní explicitně vyloučené součásti. Součásti vyloučené podle velikosti se nezvýrazní. Možnosti zobrazení fungují také u obálek.
- Možnost Odebrat prvky poskytuje možnosti výběru prvků, které chcete zahrnout do zjednodušené součásti nebo je z ní vyloučit, podle typu nebo velikosti. Seznam prvků zahrnuje díry, zaoblení, zkosení, kapsy (odebírání), reliéfy (přidávání) a tunely (jeden nebo více vstupů). Vnitřní prázdna jsou automaticky odebrána.
U každého z uvedených typů prvků určete, který chcete odebrat, a způsob, jakým jej chcete odebrat:
- Možnost Výstup poskytuje možnosti k definování typu výstupu a struktury pro vaše zamýšlené použití.
- Typ – k dispozici jsou tři možnosti výstupu:
- Možnost Nový soubor součásti vygeneruje výstup v podobě součásti aplikace Inventor na základě vybrané šablony.
- Možnost Náhrada vygeneruje výstup v podobě zjednodušené součásti aplikace Inventor, která vyplní náhradní stav modelu.
Poznámka: Pokud je náhradní stav aktivním stavem modelu, příkaz Zjednodušit nebude dostupný.
Poznámka: V prostředí Obsah BIM je Náhrada jediným dostupným typem výstupu.
- Možnost Model aplikace Revit
(RVT) vygeneruje výstup návrhu aplikace Inventor v podobě modelu aplikace Revit (RVT).
Orientace modelu: Proces exportu použije pohled na horní část nástroje ViewCube aplikace Inventor a na osu Y v aplikaci Inventor. Pokud je osa Y kolmá k horní rovině, model se otočí tak, aby byla osa Z aplikace Inventor kolmá k horní rovině nástroje ViewCube.
- Šablona – nastaví soubor šablony součásti, který se má použít u výstupu nového souboru součásti. Vyberte šablonu plechu nebo normalizované součásti, případně přejděte k uživatelské šabloně. Pokud je pole šablony prázdné, zobrazí se vedle něj výstraha.
Poznámka: U výstupu ve formátu RVT se šablony nepoužívají.
- Název – použijte výchozí název souboru nebo zadejte vlastní. Ve výchozím nastavení se použije název sestavy, ke kterému se přidá přípona.
- Umístění – nastaví umístění nového souboru. Chcete-li najít součást po otevření sestavy, určete její adresář zadáním cesty v projektu použitém pro tuto sestavu.
- Struktura rozpisky – nastaví strukturu rozpisky komponenty. Výchozí hodnotou je „Normální“.
Poznámka: Referenční strukturu na úrovni instance komponenty můžete přepsat.
Poznámka: Nepoužívá se u výstupu ve formátu RVT.
- Struktura – používá se pouze u výstupu ve formátu RVT. Můžete si vybrat z těchto možností struktury:
- Vše v jednom prvku – výstupem je model aplikace Revit s jedním prvkem, který představuje zjednodušenou sestavu.
- Každá komponenta nejvyšší úrovně – výstupem je model aplikace Revit s více prvky, které představují komponenty první úrovně zjednodušeného modelu.
- Povolit aktualizaci – vytvoří uzel prohlížeče, který umožňuje upravit zjednodušení a aktualizovat exportovaný soubor RVT. Tato možnost je vybrána jako výchozí. Pokud tato možnost není vybrána, nevytvoří se žádný uzel prohlížeče a kritéria exportu nebudou zachována. Veškeré aktualizace exportovaného souboru vyžadují, aby byl model exportován znovu.
Poznámka: Hodí se, pokud je očekáváno, že se návrh aplikace Inventor změní, protože exportovaný soubor RVT pak lze aktualizovat změnami bez nutnosti dalšího exportu.
- Možnost Styl se používá u výstupu IPT a poskytuje až čtyři možnosti.
Poznámka: Není k dispozici u výstupu ve formátu RVT.
- Rozšířené vlastnosti poskytují další nastavení, která pomáhají spravovat výstup zjednodušení.
Toto jsou obecná nastavení:
- Přerušit spojení – slouží k trvalému vypnutí aktualizací a odebrání asociativity mezi nadřazenou sestavou a zjednodušenou součástí.
- Přejmenovat – slouží k přejmenování zjednodušených komponent. Budou přejmenovány následující položky:
- Vybraný uzel prohlížeče spolu se všemi podřazenými. Přejmenování součástí se řídí následujícím vzorem: „Součást[číslo sekvence]:[číslo instance]“, tzn. „Součást1:1“, Součást2:1“ a tak dále. U instancí součástí se zvyšuje číslo instance, tzn. „Součást1:1“, Součást1:2“ a tak dále.
- Prvky ve složkách Objemová tělesa nebo Povrchová tělesa. Přejmenování prvku se řídí následujícím vzorem: Uzly povrchového tělesa se přejmenují na názvy Povrch1, Povrch2 atd. a uzly prvků povrchu se přejmenují na názvy Povrch1, Povrch2 atd.
- Uzel sestavy se přejmenuje na název Sestava1.
- Vyplnit vnitřní prázdna – výběrem této možnosti vyplníte všechny vnitřní duté skořepiny ve zjednodušené součásti objemového tělesa.
- Odebrat vnitřní součásti – tato možnost je ve výchozím nastavení vybrána. Model je v aplikaci Inventor zkoumán ze čtrnácti standardních směrů (šesti ortografických a osmi izometrických), aby se určil stav viditelnosti součástí. Součásti jevící se jako neviditelné jsou odebrány.
- Pomocí možnosti Použít přepsání barev ze zdrojových komponent můžete propojit barvu základní komponenty s cílovou součástí. Pokud možnost není vybrána, bude nastaven výchozí vzhled cílové součásti.
- Při selhání booleovské operace vytvořit nezávislá tělesa – slouží k vytvoření součásti s více tělesy v případě, že se kvůli jedné z možností stylu jednoho tělesa nezdaří booleovská operace. K dispozici je pouze v případě, že je možnost Styl nastavena na hodnotu jediného tělesa bez viditelných hran mezi rovinnými plochami nebo jediného tělesa s viditelnými hranami mezi rovinnými plochami.
Poznámka: Po odebrání malých ploch je možné vytvořit mezery. Jsou-li přítomny mezery, bude výsledkem nemnohostranné těleso.
Poznámka: Všechna vnitřní prázdna jsou automaticky vyplněna.
- Kliknutím na tlačítko OK vytvoříte zjednodušenou součást na základě určených kritérií.
Úprava zjednodušené náhrady
Náhrady jsou stavy modelu založené na zjednodušeném modelu. Jsou přidány do sestavy a umístěny ve složce Stavy modelu > Náhrady. Úprava zjednodušené náhrady:
- V prohlížeči rozbalte složku Stavy modelu
Náhrady.
- Klikněte pravým tlačítkem na náhradu, kterou chcete upravit, a vyberte možnost Aktivovat. Model se aktualizuje a zobrazí se náhrada.
- V prohlížeči klikněte pravým tlačítkem na náhradní model a vyberte možnost Upravit.
- V prohlížeči klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Upravit zjednodušenou sestavu.
- Na panelu vlastností upravte podle potřeby libovolné z následujících položek:
- Počáteční stav – vyberte jiný stav modelu, zobrazení návrhu nebo zobrazení polohy.
- Obálky
- Komponenty – zahrňte nebo vylučte další součásti.
- Prvky – přidejte nebo upřesněte parametry odebíraných prvků.
- Výstup
Styl
- Klikněte na tlačítko OK. Náhrada se aktualizuje.
