Práce s poznámkou k pořadí ohybu v rozvinu plechu
Je možné přímo změnit pořadí, sekvenčně změnit pořadí nebo jednotlivě přepsat pořadí ohybů v rozvinu.
Během výroby plechových součástí je často zásadní, aby byly fyzické ohyby vytvořené v konkrétní sekvenci. Tato sekvence pořadí ohybu může být definována během zobrazení modelu v rozvinutém stavu. Jakmile je definována, sekvence ohybu může být extrahována do poznámek tabulky ohybu na výrobních výkresech.
Aplikace Autodesk Inventor podporuje poznámky k pořadí ohybu na osách ohybu, které se vytvoří při vyrovnání tvarovaných prvků, a také na kosmetických osách ohybů, které jsou přidány ručně.
Barevné symboly obsahující číslo sekvence označují sekvenci ohybů ve vyrovnaném stavu modelu. Kruhové značky jedné barvy označují ohyby, které zachovávají výchozí sekvenci. Čtvercové symboly jiné barvy označují ohyby, které byly upraveny. Aktivní barevné schéma stanovuje použité barvy.
Ohyby lze uspořádat třemi způsoby:
Chcete-li změnit sekvenci několika ohybů, použijte individuální přepsání. V případě celé sekvece ohybů použijte změnu pořadí stejným směrem nebo sekvenční změnu pořadí.
Pokud je v případě přímé a sekvenční změny pořadí vybraný počáteční symbol v upraveném stavu, počáteční pořadí ohybů se nezmění a zůstane v upraveném stavu. Všechny osy ohybu, na které se narazí během procházení od počáteční do koncové pozice včetně koncového symbolu, budou nastaveny do režimu úprav během procesu.
Několik os ohybu může být označeno duplicitními identifikátory pořadí.
Přímá změna pořadí ohybu v rozvinu
  1. Na pásu karet klikněte na kartu Rozvin panel Správa Poznámka pořadí ohybu. Zobrazí se symboly pořadí ohybu.
  2. Klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Změna pořadí stejným směrem.
  3. Kliknutím na symbol pořadí ohybu očíslujte první v sekvenci a poté klikněte na symbol pořadí ohybu, který sekvenci ukončí.
  4. (Volitelné) Po přečíslování symbolů pořadí ohybu mezi prvním a druhým výběrem použijte dialog Úprava pořadí ohybů, pokud chcete jednotlivá čísla přepsat.
  5. Pokud sekvence ohybů odpovídá vašim představám, klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Hotovo.
  6. Po dokončení úprav sekvence pořadí ohybů klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Dokončit pořadí ohybu.
Změna sekvence ohybů v rozvinu
  2. Klikněte pravým tlačítkem a poté klikněte na položku Sekvenční změna pořadí.
  3. Kliknutím na symbol pořadí ohybu očíslujte v sekvenci první ohyb.
  4. Klikněte na symbol pořadí ohybu, který chcete, aby byl v určené sekvenci další. Opakujte tento krok, dokud nedosáhnete požadované sekvence ohybů.
  5. Po dokončení klikněte pravým tlačítkem a klikněte na položku Hotovo.
  6. (Volitelné) V dialogu Úprava pořadí ohybů zadejte jednotlivá přepsání.
  7. Když dokončíte úpravy sekvence pořadí ohybů, klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku Dokončit pořadí ohybu.
Přepsání pořadí jednotlivých ohybů v rozvinu
Změna vyššího čísla v sekvenci na nižší číslo způsobí, že se všechna čísla, kterých se tato změna dotkne, přečíslují vzestupně. Změna nižšího čísla v sekvenci na vyšší číslo způsobí, že se všechna čísla, kterých se tato změna dotkne, přečíslují sestupně.
  2. Klikněte na libovolný symbol pořadí ohybu.
  3. V dialogu Úprava pořadí ohybů zadejte do pole Číslo ohybu číslo, které nahradí zobrazené číslo sekvence.
  4. (Volitelné) Chcete-li, aby vybraný ohyb sdílel číslo sekvence s existujícím ohybem, klikněte na možnost Duplicitní číslo.
  5. Klikněte na tlačítko OK.
  6. Pokud sekvence pořadí ohybů odpovídá vašim představám, klikněte na možnost Dokončit pořadí ohybu.
Návrat k původnímu pořadí ohybů v rozvinu plechu
Všechny symboly pořadí ohybu je možné vrátit do původní sekvence. Výchozí oblé symboly nahradí čtvercové symboly přepisu.
  2. Klikněte pravým tlačítkem a potom klikněte na možnost Odebrat všechna přepsání.
  3. Klikněte pravým tlačítkem a v místní nabídce vyberte příkaz Dokončit pořadí ohybu.
Určení jedinečného čísla a duplicitního čísla
Dialog Úprava pořadí ohybů umožňuje určit, zda je číslo ohybu v rámci sekvence ohybů jedinečné nebo duplicitní. Tato možnost je povolena, pokud je přepsání představuje číslo, které v sekvenci existuje.
Když je vybrána možnost Jedinečné číslo, zbývající čísla sekvence se inkrementují. Když je vybrána možnost Duplicitní číslo, bude číslo ohybu v rámci sekvence pořadí ohybů duplicitní a zbývající čísla sekvence se nezmění. Možnost Duplicitní číslo je zakázána a zkontrolována, pokud se přepsání v sekvenci již nachází a pokud existuje více než jeden ohyb se stejným číslem.
