V rozpisce trubek a potrubí mají
součásti vedení
a
tvarovky
z Obsahového centra, které vytvářejí trasy a vedení, nastavenu vlastnost Zakoupeno. Sestava hlavního vedení, náčrty pevných tras, hadicové křivky a sestavy hadic nemají v rozpisce samostatné řádkové položky, a proto jsou nastaveny na hodnotu Skrytý.
Výchozí strukturu rozpisky lze předefinovat, aby splňovala požadavky návrhu. Když například chcete vytvořit a exportovat informace rozpisky pro specifické trasy a vedení, nastavte všechny trasy nebo vedení na referenční strukturu rozpisky. Navíc lze pomocí Editoru rozpisky:
- upravovat materiály,
- přidávat uživatelské iVlastnosti,
- povolit strukturované kusovníky a rozpisky omezené jen na součásti a podle potřeby zadejte vlastnosti zobrazení,
- povolit slučování čísel součástí a zadejte kritéria slučování,
- nastavit přepsání množství pro komponenty,
- určovat, zda mohou být různé komponenty se stejným číslem součásti sloučeny do jednoho řádku. Když je slučování povoleno, můžete vytvořit vlastní seznam hodnot, které budou vyřazeny ze slučování do jednoho řádku. Prázdné číslo součásti je trvale vyjmuto, takže odlišné součásti s prázdným číslem součásti se slučovat nebudou.
Poznámka:
- Pokud je některý člen sestavy v rodině trubek a potrubí iSestavy otevřen přímo, Editor rozpisky nebude dostupný.
- Pokud migrujete výkresy trubek a potrubí z verze R9 nebo dřívějších verzí, musí být pro tabulku rozpisky vybrány vlastnosti skladového čísla (Skladové číslo) a délky segmentu vedení (Základna KS).
