Záplaty, sešití a přímkové plochy
Hraniční záplaty
Prvek hraniční záplata vytvoří rovinný nebo 3D povrch z uzavřeného 2D náčrtu nebo uzavřené hranice, případně kombinace obojího. Ve výchozím nastavení jsou záplaty kontaktní (G0), ale podmínky jejich hran mohou být tečné (G1) nebo hladké (G2) pro každou hranu modelu.
Lze vybrat jeden nebo více uzavřených 2D náčrtů a vytvořit tak jednu oblast. Po výběru uzavřeného náčrtu je odpovídající oblast zvýrazněna v grafickém okně a vy máte vymezený prostor k vytvoření rovinné záplaty. Tato technika je totožná s výběrem profilu pro Vysunutí.
Případně je možné vybrat jeden nebo více uzavřených 2D nebo 3D náčrtů a vytvořit nerovinnou záplatu. Po výběru uzavřeného náčrtu se odpovídající oblast zvýrazní v grafickém okně. Jakmile se oblast zvýrazní, můžete použít Vybrat jinou pro výběr konkrétní geometrie v náčrtu.
Poslední možností je výběr hran, které definují uzavřenou smyčku. Protože spojité hrany musejí mít stejnou podmínku hrany, všechny vybrané hrany povrchu, které jsou tečnami nebo jsou spojité s předchozí položkou, jsou sloučeny. Pokud zrušíte zaškrtnutí políčka Automatický řetěz hran, řetězení bude ukončeno u prvního netečného výběru.
K definování hranice použijte hrany modelu i náčrty. Když vyberete uzavřenou smyčku, oblast je definována a zvýrazněna v grafickém okně. pokud je zapnut náhled, existuje i náhled.
U všech metod výběru je po definování uzavřené smyčky aktivní příkaz OK, aby bylo možné vybrat více smyček. Výběrem více smyček je možné definovat vnitřní a vnější smyčky, které budou v povrchu tvořit ostrůvky. Pokud je vybrána rovinná oblast, nebude výběr dalších smyček povolen.
Tipy k vytvoření hraničních záplat:
Sešívání povrchů
V prostředí součásti lze pomocí příkazu Sešít několik ploch se shodnými hranami, a tím vytvořit sešitou plochu. Tato operace je parametrická; změny v nadřazených plochách aktualizují sešitý povrch.
Aby mohly hrany povrchu být sešity, musí se dotýkat. Příkaz Sešít má nastavení tolerance, které zajišťuje horní mez a pomáhá určit, které hrany sešít.
Přímkové plochy
Prvek Přímková plocha vytváří povrchy, které se rozšiřují od vybrané hrany do zadané vzdálenosti v zadaném směru. Přímkové plochy se často používají v návrhu odlévání k vytvoření dělicích povrchů nebo hladkých rozšíření složitých povrchů. Zadejte typ k dosažení požadovaných výsledků.
