Vytvořte konektor kabelové trasy.
Kabelová trasa je sestava segmentů a tvarovek tvořící pevnou strukturu, která se používá k bezpečnému přichycení nebo zavěšení kabelů, drátů a lišt pro vodiče.
- Na pásu karet klikněte na kartu Systémové prostředí
panel Zahájení
Obsah BIM.
- Na kartě Obsah BIM
panelu Konektory MEP klikněte na položku Konektor kabelové trasy
nebo
V prohlížeči rozbalte ikonu Systémová připojení MEP, klikněte pravým tlačítkem na uzel Kabel a klikněte na položku Přidat konektor.
- Vyberte v dialogu Konektor kabelové trasy tvar konektoru.
Poznámka: Pokud vyberete položku Není definováno, můžete vybrat oválnou, kruhovou nebo obdélníkovou plochu.
- Vyberte požadovanou plochu k vložení a umístění konektoru. Umístění konektoru se zobrazí jako válcovitá šipka na vybrané součásti nebo sestavě aplikace Autodesk Inventor.
V případě potřeby kliknutím na příkaz Směr obraťte směr konektoru.
Důležité: Konektory neoznačují směr. Označují plochu nebo rovinu lícování. Obecně platí, že konektory musí mířit pryč z plochy nebo otvoru komponenty objemového tělesa.
- Případně zrušte zaškrtnutí políčka Odvozeno vedle polí velikosti a zadejte hodnoty.
Pokud políčko není zaškrtnuté, hodnoty velikosti budou statické. Pokud políčko je zaškrtnuté, hodnoty velikosti budou spojeny s velikostí vybrané plochy.
- Z rozevíracího seznamu Typ připojení vyberte typ připojení.
- Chcete-li pokračovat v přidávání konektorů, klikněte na tlačítko Použít. Chcete-li vytvořit konektor a zavřít dialog, klikněte na tlačítko OK.
