Povrchy exportované ze systémů CAD, které mají větší toleranci než aplikace Inventor, nelze v aplikaci Inventor použít, protože mají nízkou kvalitu. Před použitím při modelování součásti je nutné tyto povrchy opravit ručně. Povrchy lze v konstrukčním prostředí a v prostředí oprav ořezávat pomocí vybraných hran nebo drátů, které tvoří uzavřenou hranici oříznutí. Lze také extrahovat smyčky ploch a nahradit plochu jinou, která není původními hranami ořezána. Tento postup umožňuje použití hran ze sousedních povrchů k ořezání neořezaného povrchu.
Příkaz Oříznutí podle hranice slouží k čištění a opravám ořezávacích křivek vzniklých z nekvalitně převedených povrchů. Příkaz Oříznutí podle hranice přestaví povrch, takže bude využívat dráty a hrany na sousedících površích. Hrany a dráty musí tvořit uzavřenou smyčku, aby je bylo možné použít jako novou křivku ořezu, a musí se nacházet v ohraničené oblasti plochy. Obvyklý pracovní postup opravy převedeného povrchu pomocí nástroje Oříznutí podle hranice:
Při extrahování jedné nebo několika smyček zrušíte ořez plochy a nahradíte ji jinou, která není původními hranami ořezána. Po ořezání se ze smyček stanou dráty, které lze spolu s ostatními dráty nebo hranami použít k vytvoření nové křivky ořezu.
Pokud původní dráty vytvořily ořezávací křivky nízké kvality, můžete použít k vytvoření hranice ořezu hrany jiných povrchů. Lze také použít kombinaci původních drátů a hran ostatních ploch. V příkazu Extrahovat smyčku je k dispozici možnost Odstranit dráty, takže můžete odstranit existující hrany povrchu a neměnit je na dráty.
