Hraniční záplaty (konstrukční prostředí)
Prvek hraniční záplata vytvoří rovinnou nebo 3D plochu z uzavřeného 2D náčrtu nebo uzavřené hranice nebo směsi obojího. Standardně jsou záplaty kontaktní (G0), ale jejich hrany mohou být v seznamu Podmínek uvedeny jako tečny (G1) nebo hladké přechody (G2) ke každé hraně, která není v náčrtu.
Můžete povolit náhled prvku k zobrazení výsledků před vytvořením záplaty.
Hranici můžete definovat výběrem hran, které definují uzavřenou smyčku. Protože spojité hrany musí mít stejnou podmínku hrany, všechny vybrané hrany povrchu, které jsou tečné nebo spojité s předchozí položkou, budou sloučeny. Řetězení je zakončeno u prvního netečného výběru, i když jsou prvky přišity ke stejnému povrchu.
Příkaz OK bude povolen, jakmile bude definována uzavřená smyčka, takže budete moci vybrat další smyčky. Výběrem dalších smyček můžete definovat vnitřní a vnější smyčky, které budou tvořit ostrůvky na povrchu. Pokud vyberete rovinnou oblast, nelze vybrat další smyčky.
Poznámka: Příkaz Hraniční záplata není v konstrukčním prostředí parametrický.
Podmínky hrany lze použít na každou hranu mimo náčrt v sadě výběru smyčky. Předvolbou pro všechny hraniční segmenty je G0. Podmínky G1 či G2 můžete aplikovat na libovolné hrany mimo náčrt pouze tehdy, pokud mají jedinou sousední plochu. Hraniční hrany mohou obsahovat směs podmínek G0, G1 a G2.
Vybraná hrana na následujícím obrázku je příkladem geometrie, která nepodporuje alternativní okrajové podmínky.
Nastavení proměnné prostředí OMP_NUM_THREADS
Přestože se předpokládá, že výchozí nastavení aplikace Inventor je nejvhodnější, v některých případech lze výkon příkazu Hraniční záplata zlepšit snížením hodnoty proměnné prostředí OMP_NUM_THREADS. Chcete-li v příkazu Hraniční záplata zcela deaktivovat podprocesy, nastavte proměnnou OMP_NUM_THREADS na hodnotu 1. Proměnnou prostředí OMP_NUM_THREADS lze nastavit prostřednictvím příkazového řádku nebo v okně Ovládací panely.
Paralelní běh podprocesů
Prvek Hraniční záplata využívá paralelního běhu podprocesů na počítačích s více než jedním procesorem nebo s vícejádrovým procesorem. Paralelní běh podprocesů závisí na proměnné OMP_NUM_THREADS daného prostředí. Instalační program aplikace Inventor tuto proměnnou nastaví, pokud již není definována.
Úpravou hodnoty této proměnné lze ovlivnit počet podprocesů použitých hraniční záplatou. Instalační program aplikace Inventor tuto hodnotu ve výchozím nastavení nastaví tak, aby odpovídala počtu logických procesorů v počítači.
Tipy pro práci s hraničními záplatami
