Co je nového: 2020.2
Chcete-li rozvětvit více tras, nahradit existující tvarovky, připojit k jiné komponentě, k jednotlivé tvarovce či sousedícím tvarovkám, nebo chcete dodržet příslušné potřeby návrhu, umístěte tvarovku z Obsahového centra pomocí funkce AutoDrop nebo z pracovního prostředí svého aktivního projektu. Podle potřeby použijte k přemístění tvarovky vložené do trasy příslušné příkazy.
Potrubní součásti nebo tvarovky můžete také umístit bez veškerých asociací kdekoli na pozadí grafického okna sestavy trubek a potrubí. Později můžete pomocí položky Připojit tvarovky připojit samostatné součásti vedení a tvarovky k jiným komponentám a tvarovkám.
Jestliže umísťujete tvarovku knihovny nebo součást vedení z Obsahového centra, aplikace Autodesk Inventor poskytuje řadu vhodných příkazů, například Vyhledat, Filtr, Oblíbené a Historie, k rychlému vyhledání součástí knihovny trubek a potrubí.
Tip: Než umístíte tvarovku z Obsahového centra pomocí funkce AutoDrop, zkontrolujte prohlížeč modelu, jestli už není v sestavě trubek a potrubí nějaký výskyt. Pokud byla tvarovka použita v jakýchkoli naplněných nebo nenaplněných trasách potrubí, můžete ji rychle vybrat v prohlížeči modelu nebo v grafickém okně a pomocí příkazu Umístit tvarovku pak vkládat duplicitní výskyty. Pomocí této metody nelze vybírat potrubní součásti ke vkládání.
Umístit potrubní součást z Obsahového centra
- Aktivací průběhu potrubí načtete součást potrubního vedení.
Na pásu karet klikněte na kartu Trubky a potrubí
panel Komponenta
Umístit z Obsahového centra.
- V dialogu Umístit z Obsahového centra přejděte k rodině součásti vedení pod položkou Trubky a potrubí
kategorie Tvarovky a dvojitě klikněte na rodinu součásti.
- V dialogu rodiny součásti vyhledejte součást vedení s požadovanou hodnotou ND (jmenovitý průměr), SN (číslo tabulky) a PL (délka trubky, potrubí nebo hadice).
Poznámka: Pokud výchozí údaj PL není to, co potřebujete, můžete požadovaný údaj PL pro potrubní součást určit manuálně.
- Určete, zda chcete tvarovku umístit jako uživatelskou součást nebo normalizovanou součást.
- Zkontrolujte další parametry vybrané součásti knihovny v kartách Náhled tabulky a Informace o třídě.
- Chcete-li dokončit výběr součásti, klikněte na tlačítko OK.
- Nebo pokud je vybraná potrubní součást uváděná z Obsahového centra poprvé, zobrazí se dialog Uložit jako. Proveďte následující postup:
- Určete název souboru, typ souboru, umístění souboru a možnost translátoru souboru. Pokud nemáte jistotu, použijte výchozí nastavení.
- Klikněte na tlačítko Uložit k uzavření dialogu Uložit jako.
Automaticky se aktivuje příkaz Umístit komponentu
. Objeví se náhled potrubní součásti připojený k myši.
- Chcete-li umístit potrubní součásti, klikněte kdekoli na pozadí grafického okna.
- Volitelně klikněte znovu k umístění vícenásobných výskytů.
- Klikněte pravým tlačítkem v grafickém okně a vyberte Hotovo.
Po umístění můžete později součást vedení připojit k jiným komponentám pomocí příkazu Připojit tvarovky.
Lokalizovat tvarovku z pracovního prostředí aktivního projektu
- Aktivujte potrubní vedení k přijetí tvarovky.
Na pásu karet klikněte na kartu Vedení potrubí
panel Trasa
Umístit tvarovku.
- V dialogu Umístit tvarovku přejděte k tvarovce z pracovního prostoru aktivního projektu a vyberte ji. Příkaz Umístit tvarovku lze použít jen pro tvarovky.
Objeví se náhled tvarovky připojený k myši.
Tip: Tvarovky použité v sestavě vedení trubek a potrubí můžete v prohlížeči modelu nebo v grafickém okně zvýraznit kliknutím a pak pomocí položky Umístit tvarovku snadno vkládat další výskyty. Pomocí prohlížeče Modelu můžete vložit jakoukoli kompatibilní tvarovku z jiného průběhu potrubí do cílového průběhu potrubí. Pomocí grafického okna můžete vybírat pouze tvarovky v rámci cílového průběhu potrubí.
Rozdělit segment trasy
- Najděte potrubní součást nebo tvarovku z vašeho projektového pracovního prostředí nebo z Obsahového centra.
- Přesuňte tvarovku přes segment trasy, a klikněte k přetažení a upuštění tvarovky v potřebné poloze.
Tvarovka segment trasy rozdělí na poloviny. Zobrazí se nástroj 3D Ortogonální trasa.
- Případně, chcete-li změnit orientaci tvarovky, potáhněte šipku otočení v nástroji 3D Ortogonální trasa. Chcete-li ji natočit do přesného směru, zastavte kurzor nad šipkou pro otáčení, klikněte pravým tlačítkem a vyberte Zadat úhel.
Tip: Nebude-li nástroj 3D Ortogonální trasa aktivní, klikněte pravým tlačítkem a vyberte Upravit orientaci tvarovky.
- Jinak můžete k úpravě orientace použít zobrazený nástroj pro 3D ortogonální trasu.
- Nebo když chcete umístit vícenásobné výskyty, klikněte pravým tlačítkem a vyberte Pokračovat. Opakujte kroky 3 až 5.
Připojit k jiné komponentě
- Klikněte pravým tlačítkem a vyberte Připojit tvarovku.
Červený vektor ukazuje směr připojení tvarovky.
- Ujistěte se, že je vybrán příkaz Připojit tvarovku
- Chcete-li změnit bod připojení na tvarovce, můžete provést některý z následujících postupů:
- Klikněte pravým tlačítkem a vyberte Další připojení.
- Stiskněte mezerník.
- Klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku Vybrat orientaci. Použijte příkaz Vybrat další k nalezení požadovaného bodu připojení a kliknutím na zelenou oblast k zadání výběru.
Tip: Orientaci tvarovky lze změnit i po umístění stisknutím mezerníku nebo použitím příkazu Vybrat orientaci z místní nabídky. Použijete-li položku Vyberte orientaci, musí být aktivní 3D nástroj ortogonálního trasování.
- Přesuňte tvarovku ke komponentě určené k připojení, a jakmile budou dané dva body připojení totožné, kliknutím tvarovku vložte.
- Nebo když chcete umístit vícenásobné výskyty, klikněte pravým tlačítkem a vyberte Pokračovat. Opakujte postup v krocích 4 až 6.
Připojení mezi sousedící tvarovky
- V pracovním prostředí projektu nebo v Obsahovém centru vyhledejte tvarovku, která obsahuje alespoň dvě kolineární připojení.
- Klikněte na položku Vložit tvarovku
- Přesuňte tvarovku sousedící s tvarovkami, které chcete připojit, a jakmile budou oba spojovací body totožné, kliknutím tvarovku vložte.
- Jinak můžete k úpravě orientace použít zobrazený nástroj pro 3D ortogonální trasu. Můžete rovněž vybrat více tvarovek a poté upravit orientaci skupiny.
Nahradit existující tvarovku
- Přesuňte tvarovku nad tvarovku, kterou chcete nahradit, a klikněte k upuštění tvarovky, jakmile jsou obě tvarovky totožné.
- Jinak můžete k změně bodu spojení u tvarovky stisknout mezerník. Toto se děje obvykle při přemístění volného konce tvarovky,
Tip: Pokud nová tvarovka pochází z Obsahového centra, klikněte pravým tlačítkem myši na původní tvarovku a k dokončení operace nahrazení použijte položku Nahradit z Obsahového centra.
Vložit potrubní součást nebo tvarovku bez jakýchkoli asociací
Objeví se náhled potrubní součásti z knihovny připojený k myši.
- Klikněte kdekoli na pozadí v grafickém okně.
