Publikování součásti nebo iSoučásti do knihovny Obsahového centra
Popisuje postup publikování součásti či iSoučásti do uživatelské knihovny Obsahového centra. Publikovaná součást se do vybrané kategorie uloží jako rodina součástí.
  1. Otevřete soubor iSoučásti, která má být publikována, a klikněte na kartu Správa panel Obsahové centrum Publikovat součást.
  2. V dialogu Průvodce publikováním:
    • Vyberte uživatelskou knihovnu Obsahového centra, do které chcete publikovat.
    • Vyberte jazyk publikované součásti.
    • Klikněte na tlačítko Další.
  3. Vyberte kategorii, do které chcete publikovat, a klikněte na tlačítko Další.
    Poznámka: Pokud je ve vybrané kategorii vyžadováno vytváření, je nutné, abyste nejprve součást nebo iSoučást vytvořili.
  4. Namapujte parametry kategorie na parametry publikované součásti a klikněte na tlačítko Další.
    Parametry kategorie, které vyžadují mapování, jsou označeny světle žlutým pozadím.
    Tip: Můžete mapovat parametry různých typů dat. Ujistěte se, zda lze hodnoty parametru převádět (například hodnotu typu řetězec musí být možné převést na číselnou hodnotu).
  5. Určete klíčové sloupce rodiny. Přesuňte do klíčových sloupců alespoň jednu položku ze sloupců tabulky. Klikněte na tlačítko Další.
    Poznámka: Klíčové sloupce slouží k určení člena rodiny, který je vložen z Obsahového centra do sestavy nebo souboru součásti.
  6. Nastavte vlastnosti rodiny a klikněte na tlačítko Další.
  7. Zkontrolujte obrázek náhledu rodiny. Podle potřeby můžete výchozí obrázek nahradit jiným.
  8. Kliknutím na položku Publikovat publikujete součást.
Publikování součástí či iSoučástí pomocí příkazu Dávkové publikování
Pomocí dávkového publikování lze vytvořit definice publikování a uložit je do úloh. Tyto úlohy je možné publikovat v dávkovém procesu nebo uložit a publikovat později. Existující definice úloh publikování lze upravit před začátkem procesu publikování.
Krok 1: Spuštění průvodce publikováním
  1. Klikněte na kartu Správa panel Obsahové centrum Publikovat součást pro aktivní otevřenou součást. Nebo klikněte na možnost Dávkové publikování a vyberte na místním disku šablonu pro publikování. Obsah dialogu průvodce publikováním
  2. Dialog průvodce publikováním zobrazí veškeré úlohy, které máte připravené nebo připravujete k publikování. Klikněte na tlačítko Nová úloha.
  3. Průvodce publikováním zobrazí seznam knihoven určených ke čtení i zápisu, do kterých lze publikovat. Z výběru knihovny přejděte do seznamu Publikovat do, klikněte na šipku rozevíracího seznamu a vyberte knihovnu, do které hodláte publikovat.
  4. Kliknutím na šipku dolů vyberte jazyk.
  5. Chcete-li publikovat součást vybranou z umístění v místním disku, klikněte na možnost Procházet vedle pole výběru souboru součásti k publikování. Poté vyberte součást. Pokračujte stiskem tlačítka Další.
Poznámka: Chcete-li publikovat součást, která je otevřená v souboru součásti, klikněte na kartu Správa panel Obsahové centrum Publikovat součást.
Krok 2: Výběr kategorie, do které chcete publikovat, a určení možností (jsou-li k dispozici)
  1. Klikněte na šipku dolů a vyberte kategorii, do které budete publikovat rodinu.
  2. Pokračujte stiskem tlačítka Další.
Krok 3: Mapování parametrů rodiny
Namapujte parametry šablony na parametry kategorie. Parametry kategorie, které vyžadují mapování, jsou zobrazeny na světle žlutém pozadí.
Poznámka: Parametry závitů jsou v průvodci publikováním automaticky předem mapovány na spojovací součásti. Podle potřeby lze mapování změnit.
Krok 4: Určení klíčových sloupců rodiny
Definujte alespoň jeden klíčový sloupec pro publikování.
  1. Zvýrazněte sloupec tabulky a kliknutím na šipku > jej přidejte jako klíčový sloupec.
  2. Chcete-li odstranit klíčový sloupec, zvýrazněte jej a kliknutím na šipku < jej odstraňte ze seznamu.
  3. Pokračujte stiskem tlačítka Publikovat nebo Další.
Krok 5: Určení vlastností rodiny
  1. Stiskněte tlačítko Publikovat nebo Další a pokračujte ve výběru obrázku náhledu.
  2. Chcete-li vybrat obrázek náhledu, klikněte na možnost Procházet v poli Načtení jiného náhledu.
  3. Kliknutím na položku Publikovat publikujete součást.
Poznámka: Chcete-li pokračovat v publikování dalších součástí v jedné relaci, klikněte na položku Nová úloha v dialogu Dávkové publikování.
Tip: Rodiny součástí určené ke čtení i zápisu můžete odstranit. V dialogu Editor Obsahového centra vyberte rodinu, kterou chcete odstranit, klikněte pravým tlačítkem myši a z místní nabídky vyberte položku Odstranit.
Postup při publikování součásti je stejný, jak bylo vysvětleno dříve, ale kategorie je vybrána automaticky. Více informací o publikovaných součástech viz Publikování součástí.
Aplikace, které vyžadují, aby byly součásti publikovány:
