Vytvoří přírubu přidáním plochy plechu a ohybu k hraně nebo ke smyčce hrany na existující ploše.
Co je nového: 2021
Pokud nezměníte možnosti parametrů základních tvarů, bude příruba vytvořena s výchozím nastavením rozvinu, ohybu a rohu.
- Přístup
Pás karet:
karta Plech
panel Vytvořit
Příruba
Karta Tvar
Určuje hrany, úhel, poloměr, výšku, základnu, od které je výška měřena, a polohu ohybu vůči hraně.
- Hrany
- Vybere jednu nebo více hran, na které bude použita příruba, nebo případně všechny hrany definované smyčkou hran kolem vybrané plochy.
- Hrana
- Určuje jednu nebo více jednotlivých hran, na které je použita příruba.
- Smyčka
- Určuje smyčku hran a použije přírubu na všechny hrany vybrané smyčky.
- Úhel obruby
- Možnost Hodnota: Definuje úhel příruby vzhledem k ploše obsahující vybrané hrany. Do tohoto pole lze zadat číselné hodnoty, vzorce, parametry nebo naměřené hodnoty.
- Možnost Podle reference: Definuje úhel příruby odpovídající vybrané ploše nebo rovině.
- Poloměr ohybu
- Definuje poloměr ohybu mezi obrubou a plochou obsahující vybrané hrany. Tato hodnota se vrátí k výchozímu parametru systému s názvem PoloměrOhybu, který je definován v dialogu Styly plechu. Do tohoto pole lze zadat číselné hodnoty, vzorce, parametry nebo naměřené hodnoty.
- Rozsah výšky
- Určuje, zda budete výšku příruby definovat podle určité vzdálenosti, nebo výběrem geometrie Do.
Možnost
K používá k výpočtu ukončení následující metodu.
- Vzdálenost mezery
- Referenční bod
- Vypočítaná vzdálenost
- Rovina rovnoběžná se základní rovinou
- Základní rovina
U výšky příruby zadejte hodnotu a potvrďte číselné položky, vzorce, parametry nebo naměřené hodnoty. Můžete také vybrat geometrii a později zadat hodnotu odsazení. Tím umožníte, aby příruba byla určena polohou další geometrie v součásti.
Tip: Chcete-li povolit dynamické přetažení výšky příruby v grafickém okně, klikněte v poli Vzdálenost možnosti Rozsah výšky.
- Možnosti výškového údaje
- Z průsečíku dvou vnějších ploch
- Změří výšku příruby od průsečíku vnějších ploch. Na následující ilustraci označuje oranžová čára vnější plochy.
- Z průsečíku dvou vnitřních ploch
- Změří výšku příruby od průsečíku vnitřních ploch. Na následující ilustraci označuje oranžová čára vnitřní plochy.
- Od tečné roviny
- Změří výšku příruby rovnoběžně s plochou příruby a tečně k ohybu. Na následující ilustraci označuje oranžová čára tečnu ohybu kolmou na plochu příruby.
- Zarovnané/ortogonální
- Určuje, zda je měření výšky zarovnáno s plochou příruby, nebo je ortogonální k základní ploše. Stisknutím ovládacího prvku povolíte ortogonální režim. Na následující ilustraci je měření nalevo zarovnané a měření napravo je ortogonální.
- Možnosti úhlu příruby
- Chcete-li zadat hodnotu úhlu, vyberte možnost Podle hodnoty. Chcete-li úhel nastavit tak, aby odpovídal výběru rovinné plochy, rovinného povrchu, roviny počátku nebo pracovní roviny, vyberte možnost Podle reference.
- Možnosti polohy ohybu
- Určuje, kam umístit ohyb vzhledem k rozsahu plochy obsahující vybrané hrany nebo plochy.
- Uvnitř referenční roviny
- Umístí vnější plochu příruby tak, aby zůstala uvnitř mezí plochy, která náleží vybrané hraně nebo ploše. Na následující ilustraci označuje oranžová čára způsob umístění ohybu vzhledem k vnější ploše a vybrané hraně.
- Podle reference:
- Ohyb z přilehlé plochy
- Zahájí ohyb na hraně vybrané plochy. Na následující ilustraci označuje oranžová čára počátek ohybu příruby. Není k dispozici, pokud je úhel příruby nastaven na možnost Podle reference.
- Vně referenční roviny
- Umístí vnitřní plochu příruby tak, aby zůstala vně mezí plochy, která náleží vybrané hraně nebo ploše. Na následující ilustraci označuje oranžová čára způsob umístění ohybu vzhledem k vnitřní ploše a vybrané hraně.
- Podle reference:
- Tečna k přilehlé ploše
- Umístí ohyb tečně k vybrané hraně. V níže uvedené ilustraci oranžová čára označuje stav tečnosti ohybu kolmou vůči zvolené hraně. Není k dispozici, pokud je úhel příruby nastaven na možnost Podle reference.
(Další)
Určuje meze příruby.
- Hrana
- Vytvoří přírubu v plné délce hrany vybrané plochy.
- Šířka
- Vytvoří přírubu určité šířky v zadaném odsazení z jednoho vybraného vrcholu, pracovního bodu, pracovní roviny nebo rovinné plochy na hraně existující plochy. Můžete určit, že příruba bude vycentrována podle určité šířky ve středu zvolené hrany.
- Odsazení
- Vytvoří přírubu odsazenou od dvou vybraných vrcholů, pracovních bodů, pracovních rovin nebo rovinných ploch na hraně existující plochy.
- Od do
- Vytvoří přírubu s šířkou určenou výběrem existující geometrie součásti (vrcholy, pracovní body, pracovní roviny nebo rovinné plochy protínající definující hranu), která přírubu definuje v mezích od do.
- Stará metoda
- Tato možnost není ve výchozím nastavení zaškrtnuta v součástech vytvořených pomocí verze R2009 nebo novější. Po jejím zaškrtnutí tato možnost vypne novou funkci, která poskytuje více možností ovládání polohy a měření ohybu. Při úpravách prvků příruby v plechových součástech vytvořených ve verzích starších než R2009 bude tato možnost implicitně zaškrtnuta. Tento prvek můžete upravovat pomocí ovládacího prvku, který byl při vytváření daného prvky aktivní. Chcete-li získat plnou kontrolu, poskytovanou aktuální verzí, zrušte tuto možnost.
