Příruby v plechu
Prvek příruby sestává z plochy a ohybu, které jsou připojeny k existující rovině podél rovné hrany.
Chcete-li přidat prvek příruby, vyberte jednu nebo více hran a určete velikost a umístění přidávaného materiálu.
Rohy, které vzniknou během vytváření prvků přírub a profilových ohybů, zobrazují výchozí tvar rohového výštipu, když je model zobrazen jako rozvin. Výchozí nastavení stylu plechu lze přepsat pomocí položky Možnosti rozvinu a karet Ohyb a Roh. Při výběru hran příruby s více hranami se zobrazí symboly úprav podél ohybů a na místech, kde vytvořené ohyby sdílí rohy. V určitých případech může možnost automatického vytvoření pokosu při vytváření příruby s více hranami automaticky oříznout materiál, který koliduje podél konců jednotlivých přírub.
Ne všechny rohy mohou poskytovat možnost úprav symbolů. Například na následujícím obrázku po vytvoření příruby na horních hranách není k dispozici žádný symbol úprav a vnější poloměr přidané příruby je na opačné straně vnějšího poloměru ohybu mezi dvěma vybranými hranami.
Pokud však vytvoříte přírubu v opačném směru jako na následujícím obrázku tři ohyby se budou sbíhat a jejich vnější poloměry příruby budou na stejné straně jako vnější poloměr ohybu mezi vybranými hranami. Tento stav umožňuje při vytváření a následných úpravách nabídnout symbol úprav.
Příruby a více hran
U přírub, které sdílejí společný roh, je automaticky zobrazen celý nebo částečný pokos.
Pokosy přírub se vytváří v případě, kdy jsou vybrané hrany koplanární a nejsou rovnoběžné.
  • Pokud jsou rozsahy přírub dostatečně blízko (v závislosti na mezeře pokosu), bude vytvořen úplný roh.
  • Pokud se příruby protínají, bude vytvořen částečný pokos.
  • Pokud se hrany dotýkají v běžném ohybu tak, že všechny tři ohyby jsou obráceny dovnitř, bude vytvořen ohyb se třemi rohy.
Pokud se náhled přilehlých přírub nezobrazí s rohy pokosu, zkontrolujte, zda je v dialogu Příruba na kartě Roh vybrána možnost Použít automatickou tvorbu pokosu.
Příruby, které nejsou koplanární, také využívají automatické vytvoření pokosu.
