Nástroj Plocha slouží k vytvoření plochy z načrtnutého profilu. (Jako profil můžete použít sdílený náčrt.)
Co je nového: 2019
Tvar je řízen tvarem náčrtu a jakýmikoliv ohyby nebo švy mezi novou plochou plechu a existující plochou plechu. V případě potřeby můžete použít sdílený náčrt jako profil pro plochu.
Při tvorbě plochy plechu lze také přepsat výchozí styly plechu v dialogu Plocha. Tato nastavení obsahují údaje o způsobu rozvinutí a nastavení tvaru ohybu mezi plochami.
Vytvoření plochy plechu
Přidá k profilu náčrtu tloušťku za účelem vytvoření plochy plechu.
První prvek, který vytvoříte, je základní prvek. Jestliže je jedna úsečka v profilu totožná s existující hranou plechu, automaticky se vytvoří ohyb u následujících ploch plechu.
Poznámka: Možnosti ohybu a hrany nejsou dostupné pro základní konstrukční prvek.
- Načrtněte profil znázorňující tvar plochy plechu, kterou chcete vytvořit.
- Na pásu karet klikněte na kartu Plech
panel Vytvořit
Plocha
- Existuje-li více profilů, klikněte na tlačítko Profil a vyberte profil pro plochu plechu.
- Pokud se v souboru součásti nachází dvě nebo více objemových těles, klikněte na selektor Tělesa a vyberte zúčastněné objemové těleso.
- Volitelně, pokud těleso existuje, kliknutím na možnost Nové těleso vytvořte nové těleso.
- Chcete-li změnit směr tloušťky plochy, klikněte na výběr v nabídce Směr odsazení.
- Chcete-li odsadit tloušťku materiálu na opačnou stranu vybraného profilu, klikněte na možnost Obrátit stranu
nebo
- Chcete-li odsadit tloušťku materiálu rovnoměrně na obě strany vybraného profilu, klikněte na možnost Obě strany
- (Volitelné) Proveďte jeden z následujících úkonů:
- Pokud chcete tloušťku materiálu a pravidla propojit s výchozím nastavením, zaškrtněte políčko Použít výchozí nastavení.
- Pokud chcete vybrat jedinečnou hodnotu tloušťky materiálu a pravidla v předdefinovaném seznamu, zrušte zaškrtnutí políčka Použít výchozí nastavení a klikněte na rozevírací seznam.
- Proveďte jeden z následujících úkonů:
- Kliknutím na tlačítko OK vytvoříte plochu a zavřete okno.
- Chcete-li vytvářet další plochy plechu, klikněte na tlačítko Použít.
Určení ohybu nebo ohnutí pro plochy
Na kartě Tvar můžete určit plochy plechu a nastavení ohybu používaná při spojování dvou nebo více ploch. Při tvorbě ohybu jsou plochy automaticky oříznuty nebo rozšířeny.
Při použití příkazu Plocha budou ve výchozím nastavení vytvořeny jednoduché ohyby. Stisknutím tlačítka Další získáte možnosti definování dvojitých ohybů. Možnosti nejsou dostupné pro základní prvky.
- V rozevíracím seznamu Poloměr proveďte jednu z následujících akcí k určení poloměru ohybu:
- Potvrďte výchozí poloměr ohybu zadaný v aktivním stylu plechu.
- Zadejte hodnotu nebo kliknutím na rozevírací seznam vyberte položku Měřit, Zobrazit kóty nebo Výpis parametrů a zadejte jinou hodnotu.
- Pokud není profil totožný s existující hranou nebo je jedna či více čar v profilu shodná s existující plochou, vytvořte ohyb výběrem hrany. Chcete-li vytvořit ohyb, vyberte rovnoběžné hrany.
- Chcete-li materiál prodloužit podél ploch na straně hran spojených ohybem, klikněte na tlačítko Prodloužit ohyb zarovnaný k bočním plochám.
- Jsou-li plochy plechu rovnoběžné, nikoli však koplanární, klikněte na hranu existující plochy (kde se ohyb spojuje). Pak klikněte na tlačítko Další a určete postup vytvoření dvojitého ohybu mezi plochami plechu. Materiál rozšíření ohybu společný pro ohyb, plochu a profilový ohyb můžete zkontrolovat v části Rozšíření ohybu. Viz referenční příručka Rozšíření ohybu.
- (Volitelné) Kliknutím na tlačítko Obrátit pevnou hranu můžete oříznout nebo prodloužit vybranou hranu, přičemž je odpovídající hrana upevněna. Pokud možnost není vybrána, pořadí se obrátí.
Poznámka: Pokud vám nevyhovuje výchozí nastavení ohybu nebo ohnutí, předefinujte hodnoty samostatného prvku plochy pomocí karty Možnosti rozvinu nebo Ohyb.
Použití sdíleného náčrtu jako profilu pro plochu
- V prohlížeči klikněte na znak plus vedle konstrukčního prvku obsahujícího náčrt, který chcete použít, klikněte pravým tlačítkem na ikonu náčrtu a vyberte položku Sdílet náčrt.
