Dialog Generátor šroubových spojů – karta Výpočet únavy materiálu
Tato karta rozšiřuje kartu Návrh. Můžete vypočítat data šroubového spoje na základě voleb na kartě Návrh.
Přístup
Pás karet: karta Návrh panel Upevnit Šroubový spoj a potom klikněte na kartu Výpočet únavy materiálu.
Poznámka: Karta Výpočet únavy materiálu není k dispozici, pokud jste vypnuli možnost výpočtu únavy materiálu. Klikněte na příkaz Zapnout/vypnout výpočet únavy materiálu v pravém horním rohu karty Výpočet.
Zatížení
Výběr typu zatížení.
Parametry výpočtu
Zde se zobrazí vypočítané síly a napětí ve šroubu a tlak v závitu matice.
Dynamický součinitel rázů
Do výpočtu je nutné vložit dynamický součinitel rázů pokud zdvihy působí i na spoj. V tomto případě se použije dynamický součinitel rázů. Tlačítko umístěné vedle textového pole otevře dialog Doporučené hodnoty dynamického rázu, ve kterém můžete vybrat hodnoty součinitele.
Životnost spoje v tisících deformací
Vyberte jednu z přednastavených hodnot.
Požadovaná míra bezpečnosti
Požadovaná míra bezpečnosti šroubového spoje během dynamického zatížení je poměr únavové pevnosti a vypočítaného zatížení svařovaného spoje. Dialog umožňuje výběr. Zobrazí se po kliknutí na tlačítko vedle textového pole.
Poměry sil
Použitý výpočet naleznete v Příručce technika v kapitole Stanovení meze únavy šroubového spoje.
Metoda výpočtu únavové pevnosti
V rozevíracím seznamu vyberte metodu určující únavovou křivku, pomocí které lze zjistit únavovou pevnost šroubového spoje. Použitá křivka únavové pevnosti na této ploše.
Faktor zúžení Haighova diagramu
Závisí na materiálu spoje (doporučené hodnoty) pro tření a ohyby Ψ <0,15...0,3>.
Parametry výpočtu meze únavy
Základní mez únavy materiálu
Základní mez únavy ukázkové tyče z vybraného materiálu. Tato vypočítaná hodnota se vloží automaticky. Chcete-li ruční změnu hodnoty, zrušte zaškrtnutí políčka.
Úprava součinitele koncentrace zatížení
Upravený součinitel koncentrace napětí je určen vzorcem k e = 1/K. Koeficient snížení únavové pevnosti K závisí na typu šroubového spoje, tvaru, návrhu, kvalitě šroubového spoje a zatížení šroubového spoje.
Součinitel jiných vlivů
Všechny ostatní vlivy, které omezují nebo zvyšují únavovou pevnost šroubového spoje (například vliv koroze) jsou do tohoto koeficientu zahrnuty.
Výsledky
Výsledky se zobrazí na pravé straně karty Výpočet a karty Návrh po dvojitém kliknutí na dvojitou linku napravo nebo po kliknutí na šipky.
Zobrazí vypočítané síly a napětí ve šroubu a tlak v závitu matice. Kliknutím na položku Vypočítat zobrazíte hodnoty.
Poznámka: V prostoru Výsledky se zobrazí příslušné výsledky, které mají být vypočteny k získání správných rozměrů šroubového spoje.
Informace o vzorcích použitých ve výpočtu šroubového spoje naleznete v Příručce technika.
V poli Výsledky se zobrazí následující výstupní parametry:
Souhrn zpráv
Zobrazí zprávy o výpočtu. Oblast souhrnu zpráv se otevře v dolní části karet Výpočet a Návrh, když dvakrát kliknete na dvojitou linku v dolní části karty nebo když kliknete na šipku v dolní části karty. V oznamovací oblasti se nachází souhrn pro všechny výpočty (stav a únava).
Příkazy panelu nástrojů
