Generátor komponent – šroubové spoje
Pomocí tohoto výpočtu lze navrhnout a zkontrolovat předepjaté šroubové spoje zatížené axiální nebo obvodovou silou. Účelem výpočtu návrhu je vybrat po zadání požadované pracovní zátěže vhodný šroubový spoj. Pevnostní výpočet provede kontrolu šroubového spojení (například tlak v závitu a napětí šroubu během utažení a funkce spoje).
V dialogu Díra určují hodnoty typu závitu a velikosti díry odpovídající výchozí hodnoty hloubky závitu a díry v generátoru šroubového spoje.
Můžete vytvářet a navrhovat šroubové spoje a potom je zadávat přímo do sestavy.
Použijte generátor šroubových spojů k:
Používání Generátoru šroubových spojů provádí následující výpočty:
Generátor šroubových spojů vybere spojovací součásti z Obsahového centra.
Poznámka: K vložení komponent pomocí Generátorů šroubových spojů je nutné být připojen k serveru Obsahového centra a Obsahové centrum musí být nakonfigurováno na vašich počítačích.
Při navrhování šroubových spojů používejte 3D úchyty v grafickém okně k úpravě rozměrů spojovacích prvků k urychlení navrhování.
V posledním vloženém platném nastavení se otevře Generátor šroubových spojů. Chcete-li Generátor šroubových spojů otevírat ve výchozím nastavení instalace, při otevírání generátoru přidržte klávesu CTRL.
Omezení generátoru šroubových spojů
Nemohu navrhovat ani vkládat šroubové spoje pomocí generátoru šroubových spojů
Existuje několik důvodů, proč nelze navrhovat a vkládat šroubové spoje pomocí generátoru.
