Pomocí přesného zadání můžete změnit velikost geometrie, odebrat ji nebo vytvořit novou.
Změna velikosti nezavazbené geometrie
- Chcete-li změnit velikost nebo tvar geometrie, vyberte geometrii a přetáhněte libovolný její bod nebo křivku.
Odebrání nebo odstranění geometrie
- Proveďte některý z následujících úkonů:
- Kliknutím na příkaz Znovu na panelu nástrojů Rychlý přístup odstraňte úsečkové segmenty a oblouky jeden po druhém v opačném pořadí.
- Klikněte pravým tlačítkem na bod nebo segment a vyberte položku Zpět.
- Vyberte jednotlivé křivky a stiskněte klávesu DELETE.
Vytvoření 2D geometrie pomocí přesného zadání
- Na panelu Vytvořit na pásu karet vyberte nástroj Čára, Spirálovitá křivka, Oblouk, Spline nebo Bod, čímž jej aktivujete.
- Rozbalte panel a vyberte položku Přesné zadání.
- Na miniaturním panelu Přesné zadání, zadejte souřadnice X, Y a Z a stiskněte klávesu ENTER.
- Kdykoli můžete kliknout na položku Přemístit trojici a posunout trojici na zadané souřadnice. Můžete také kliknout na tlačítko Vynulovat na počátek
a přesunout tak trojici souřadnic do počátečního bodu náčrtu (0,0,0).
- Chcete-li zadat vzdálenost od posledního bodu, vyberte možnost Relativní. Pokud chcete zadat přesné souřadnice X, Y a Z, vyberte možnost Absolutní.
- Chcete-li skončit, klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Zavřít.
Vytvoření 3D geometrie pomocí přesného zadání
- Kdykoli můžete také kliknout na tlačítko Vynulovat na počátek
a přesunout tak trojici souřadnic do počátečního bodu náčrtu (0,0,0). Můžete také kliknout na položku Přemístit trojici a posunout trojici na zadané souřadnice.
Zobrazení a změna vlastností geometrie
Poznámka: Náčrty součástí, sestav a rozvinů při exportování ve formátu DWG aplikace AutoCAD zachovávají vlastnosti zadané v dialogu Vlastnosti geometrie (tj. typ čáry, měřítko, barvu čáry a tloušťku čáry).
- V grafickém okně klikněte pravým tlačítkem myši na jakoukoli geometrii a vyberte položku Vlastnosti.
- Změňte dostupné vlastnosti, např. Barva čáry, Typ čáry, Měřítko, nebo Tloušťka čáry.
Poznámka: Poznámka: V dialogu Vlastnosti geometrie znamená typ čáry grafický styl čáry – plná, čárkovaná, tečkovaná atd. – nejedná se o rozlišení mezi běžnou a konstrukční geometrií.
- Kliknutím na tlačítko Použít provedete změny a budete moci pokračovat v úpravách vlastností. Kliknutím na tlačítko OK provedete změny a zavřete dialog Vlastnosti geometrie.
- Chcete-li obnovit výchozí nastavení vlastností, klikněte na tlačítko Zobrazit formát na panelu Formát.
