Umožňuje uplatnit parametry chování a vzhledu na dokumenty.
Typ dokumentu určuje, které karty budou v dialogu k dispozici.
- Na kartě pásu Nástroje
panelu Možnosti
klikněte na možnost Nastavení dokumentu.
- V dialogu Nastavení dokumentu klikněte na kartu:
- Norma – použije se na všechny typy dokumentů, výjimky jsou zaznamenány. Možnosti nastavení:
- Aktivní styl osvětlení (ne ve výkresech)
- Vzhled zobrazení (ne ve výkresech), který zahrnuje parametry k zobrazení hran, stylů zobrazení, různých stínů, odrazů, základní roviny a projekce
- Fyzický materiál (pouze součásti)
- Virtuální komponenty (pouze sestavy a výkresy)
- Aktivní norma poznámky (ne v prezentacích)
- Výchozí norma svaru (pouze sestavy svařence)
- Výchozí norma 3D poznámek (pouze sestavy svařence)
- Jednotky – použije se u souborů součástí, sestav nebo prezentací. Možnosti nastavení:
- Měrné jednotky
- Zobrazení kót modelování
- Zobrazení vstupu výchozího parametru (ne v prezentacích)
- Náčrt – použije se u součástí, sestav a výkresů. Možnosti nastavení:
- Nastavení rozteče kroku pro 2D náčrty
- Zobrazení rastru – kroky na vedlejší rastr, vedlejší čáry na hlavní rastr
- Možnosti zobrazení tloušťky čar
- Modelování – použije se u součástí a sestav, včetně svařenců. Možnosti nastavení:
- Adaptivita
- Historie kompaktního modelu (pouze součásti)
- Kontrolovat platnost pokročilých prvků
- Vylepšené grafické detaily
- Účast řezu (pouze součásti)
- Průměr závitové díry
- USS
- 3D rozteč kroků
- Počáteční meze pohledu: Toto nastavení ovlivňuje pohled pouze při vytvoření souboru. Můžete je nastavit v souboru šablony.
- Vytváření předpon názvů (pouze součásti)
- Možnosti dialogu Vytvořit komponenty (pouze součásti)
- Výchozí kontrola chyb v prostředí oprav (pouze součásti)
- Interaktivní dotyk (pouze sestavy)
- Výkres se použije pouze u výkresů. Možnosti nastavení:
- Odložení aktualizací
- Oříznutí šrafování
- Automatické osy
- Chování neplatných poznámek
- Parametry stínovaného zobrazení
- Parametr aktualizací kót
- Zdroj vlastnosti modelu vlastností výkresu
- Nastavení kopírování iVlastností modelu
- List – použije se pouze u výkresů. Možnosti nastavení:
- Výchozí popisek listu
- Barva listu
- Rozpiska – použije se u součástí, sestav a svařenců. Možnosti nastavení:
- Výchozí struktura rozpisky
- Jednotkové množství
- Základní množství
- Základní jednotka
- Výchozí tolerance – použije se pouze u součástí. Můžete nastavit možnost:
- Použít hodnoty standardní tolerance
- Exportovat hodnoty standardní tolerance
- Určit lineární a úhlové tolerance
- Zadejte nastavení.
- Kliknutím na tlačítko OK uložte změny.
