Profilový ohyb je možné vytvořit z nepoužitého nebo sdíleného náčrtu otevřeného profilu.
Náčrt profilu se skládá z čar, oblouků, spline a eliptických oblouků. Ostré rohy v profilu geometrie mají za následek ohyby v kontuře, které zachovávají hodnotu poloměru ohybu daného stylu plechu.
Profilový ohyb můžete odsadit na jakékoli straně náčrtu profilu, případně máte možnost použít načrtnutý profil jako středovou rovinu příruby. Když profilový ohyb lze použít jako základní prvek návrhu, místo výběru hrany bude k dispozici parametr vzdálenosti.
Profilový ohyb je k dispozici, pouze pokud v součásti existuje nezpracovaný otevřený profil. Prvek profilového ohybu můžete vytvořit stejně jako prvek příruby pomocí následujících parametrů:
určené vzdálenosti,
počáteční a koncové polohy definované existujícími prvky,
odsazením od jednoho nebo obou konců vybrané hrany.
Profilové ohyby s více hranami vytvořené se zaškrtnutou možností Použít automatickou tvorbu pokosu mají z obou přírub oříznutý materiál, který může překážet u konců jednotlivých přírub. Možnost automatické tvorby pokosu se nachází v dialogu Profilový ohyb na kartě Roh.
Profilový ohyb můžete vytvořit výběrem několika jednotlivých hran nebo celé smyčky hran kolem rovinné plochy. Profilové ohyby vytvořené pomocí několika hran používají možnosti rohu určené stylem plechu a lze je automaticky zkosit.
Při výběru hran profilového ohybu s více hranami se v grafickém okně zobrazí symboly úprav podél ohybů a na místech, kde vytvořené ohyby sdílí rohy. Pomocí těchto symbolů je možné měnit šířku ohybu a parametry rohu z výchozích hodnot prvku. Slouží k tomu funkce Úprava ohybu, respektive Úprava rohu. Veškeré šířky ohybu a parametry rohu můžete obnovit na výchozí styl prvku pomocí funkce Obnovit všechny ohyby, respektive Obnovit všechny rohy.
