Při práci se soubory DWG máte k dispozici následující možnosti:
Otevření a uložení jako |
Pomocí příkazu Otevřít můžete otevřít data aplikace AutoCAD (DWG) přímo v aplikaci Inventor. Když otevřete soubor DWG (.dwg) aplikace AutoCAD v aplikaci Inventor, data aplikace AutoCAD zůstanou daty aplikace AutoCAD. Obsah souboru pak můžete zobrazit, vykreslit a odměřit. Objekty se zobrazí naprosto stejně, jako v aplikaci AutoCAD. Kromě toho lze kopírovat i vkládat veškerá data aplikace AutoCAD. Soubor DWG aplikace AutoCAD můžete otevřít v aplikaci Inventor a poté zkopírovat a vložit entity aplikace AutoCAD do libovolného náčrtu aplikace Inventor. |
Výkresy aplikace Inventor můžete ukládat do formátu DWG v původním stavu, bez jakéhokoliv převodu. Data výkresu z aplikace Inventor budou i nadále asociována s příslušným modelem. Po otevření takového souboru v aplikaci AutoCAD budou data výkresu z aplikace Inventor vypadat naprosto stejně jako v aplikaci Inventor. Data výkresu z aplikace Inventor můžete v aplikaci AutoCAD zobrazit, vykreslit, měřit a minimálně upravovat. Část dat z aplikace Inventor lze v aplikaci AutoCAD znovu použít jako bloky. Pokud potřebujete zobrazit, vykreslit nebo změřit původní data aplikace AutoCAD v aplikaci Inventor nebo pokud potřebujete selektivně převést (kopírovat/vložit) data aplikace AutoCAD do náčrtu aplikace Inventor, otevřete přímo soubory DWG aplikace AutoCAD. Pokud potřebujete soubory výkresu aplikace Inventor, které lze zobrazit, vykreslit a změřit v aplikaci AutoCAD, ale i přes to zůstanou asociativní s daty modelu aplikace Inventor, použijte původní formát DWG aplikace Inventor. |
Import a export |
Když importujete soubor DWG aplikace AutoCAD do aplikace Inventor, dojde na základě nastavení importu k převedení dat aplikace AutoCAD do souboru součásti nebo výkresu aplikace Inventor. Původní soubor aplikace AutoCAD zůstane neporušený a nezměněný. Když exportujete soubor aplikace Inventor do souboru DWG aplikace AutoCAD, převedou se data aplikace Inventor v novém souboru DWG na objekty aplikace AutoCAD. Převedená data aplikace AutoCAD nejsou zpětně asociativní s modelem aplikace Inventor, ale data aplikace AutoCAD lze libovolně upravovat v aplikaci AutoCAD. Import a export používejte tehdy, když potřebujete mít možnost libovolně upravovat data v aplikaci AutoCAD nebo v aplikaci Inventor. |
