Knihovna Obsahového centra obsahuje standardní součásti potrubí a tvarovky , například trubky, potrubí, hadice, spojky, kolena a T-kusy. Tyto součásti knihovny se používají k obsazování tras a vedení, k odbočování z pevných tras, k nahrazení existujících komponent nebo ke splnění určitých požadavků návrhu.
Obsahové centrum obsahuje stromovou strukturu kategorií, rodin a členů. Každá rodina má stejnou normu a specifikaci. Členy obsahují všechny instance součástí knihovny ve stejné rodině, které mají různou velikost, průměr, číslo tabulky atd.
Po otevření sestavy nebo souboru součásti se lze k součástem knihovny v Obsahovém centru dostat následujícími způsoby:
panel Komponenta
Umístit z Obsahového centra.
panel Komponenta
Umístit z Obsahového centra nebo na kartu Trubky a potrubí
panel Obsah
Nahradit.
panel Obsahové centrum
Editor. Při přidávání nebo úpravě stylů trubek a potrubí můžete na kartě Tvarovky v dialogu Styly trubek a potrubí vyhledat a vybrat nové kompatibilní součásti vedení nebo tvarovky obsažené v Obsahovém centru.
Dialog Prohlížeč knihovny vyfiltruje všechny součásti potrubí nebo tvarovky, které odpovídají vámi zadaným parametrům stylu.
Zobrazí se všechny kompatibilní součásti podle specifikovaných kritérií stylu.
Na kartě Tvarovky je v poli Název nová součást specifikovaná pro styl.
Implicitně má každá skupina v Obsahovém centru své schéma pojmenování. Dává každému uvedenému členovi jedinečné jméno. Chcete-li ověřit název souboru v prostředí potrubního vedení klikněte pravým tlačítkem myši na potrubní část nebo tvarovku a vyberte položku Vlastnosti. V dialogu Vlastnosti na kartě Obecné se objeví název souboru.
Schéma pojmenování souborů skupin součástí trubek a potrubí si můžete upravit, pokud máte povolení pro čtení/psaní. Další instance této součásti knihovny začne používat nové schéma.
Když v Obsahovém centru už nepotřebujete některou část trubek a potrubí, otevřete Editor Obsahového centra a vymažte příslušnou skupinu součástí. Lze též mazat standardní skupiny součástí v knihovně.
Vymazání skupiny součástí je nevratné. Jakékoliv styly trubek a potrubí, které jsou umístěny v sestavě a odkazují na vymazané styly trubek, nejsou k dispozici. Musíte provést vhodné úpravy, aby se vyrovnal účinek výmazu.
Editor Dialog Editoru Obsahového centra se zobrazí s propojeným náhledem kategorií všech součástí knihovny.
