Při nastavení a použití klasifikace objektů postupujte podle těchto směrnic, abyste dosáhli nejlepších výsledků:
U jednoho projektu použijte pouze jednu definici třídy objektu. Třídy objektů musí být dost obecné na to, aby definice pro „cesty“ odpovídala libovolným podmínkám. Vytvořte podtřídy pro dálnice, malé ulice atd.
Definice třídy objektů musí obsluhovat pouze jedna osoba současně, jinak se ztratí jedna sada úprav. Pokud byl definiční soubor právě upraven, zavřete aplikaci AutoCAD Map 3D toolset a znovu ji spusťte, abyste získali aktualizované definice.
Rozlišujte mezi typem objektu (na kartě Platí pro dialogu Definovat klasifikaci objektu) a metodou vytváření (na kartě Nastavení třídy). Typ objektu určuje, které existující objekty lze přidat do této třídy objektu. Pokud nebyl objekt vytvořen pomocí vybrané metody, nelze jej přidat. Metoda vytváření určuje metodu použitou k vytvoření nových objektů z této třídy (při kliknutí pravým tlačítkem na třídu objektů a výběru příkazu Vytvořit klasifikovaný objekt).
Poznámka: Chcete-li použít tuto třídu objektu s objekty ze zdrojového výkresu, nevybírejte více než jeden typ objektu.
Vyhněte se přejmenování tříd objektů, protože tím změníte pouze název v souboru definic tříd objektů. Objekty označené názvem třídy objektu se nezmění. Protože tyto objekty odkazují na název, který již v definičním souboru třídy objektu neexistuje, tyto objekty nebudou definovány. Nedefinované objekty však můžete najít a aktualizovat jejich název třídy objektu.
Vyhněte se zahrnutí možností stylizování do definic třídy objektů. Například body můžete kreslit pomocí bloku. Tento blok můžete určit v případě, že používáte Blok jako metodu vytváření pro třídu objetků, která představuje data bodu. Blok však nezmění měřítko na mapu může způsobit více práce, než kolik práce ušetří. Místo toho vytvořte hladinu výkresu ve Správci zobrazení a přiřaďte objekty bodu k této hladině. Nastavte styl hladiny ze Správce zobrazení pomocí požadovaného bloku.
