V tomto výukovém programu budete definovat třídy objektů, přiřazovat objekty k různým třídám a potom pomocí tříd objektů vytvářet, upravovat a exportovat objekty výkresů. Jestliže chcete, aby objekty výkresů byly součástí třídy objektů, musí při klasifikaci splňovat určité podmínky. Pokud vytvoříte objekt výkresu ve třídě objektu, převezme vlastnosti hladiny a atributů od této třídy objektu. Třídy objektů usnadňují standardizaci výkresu.
Například lze definovat třídu prvku s názvem Cesty a určit její pravidla:
Potom bude možné do třídy Cesty přidat pouze objekty čar, které představují cesty od 1- do 6-.
Klasifikace objektů je užitečná při tvorbě metadat. I když prvek metadat aplikace AutoCAD Map 3D toolset generuje základní metadata pro soubory DWG, je optimalizován k použití s mapami, které používají třídy objektů.
Klasifikace objektů je užitečná při přípravě souborů výkresů pro export do formátu prostorových dat (FDO), například SDF nebo Oracle. Exportovat můžete objekty založené na třídách objektů. Každá sada exportovaných objektů potom má pouze vlastnosti přiřazené její třídou objektů.
