Cvičení 3: Použití hladin zobrazení k přiřazení vlastností objektu
Pro každou hladinu výkresu v novém výkresu lze vytvořit hladiny zobrazení. Navíc lze pro každou velikost vodovodního potrubí vytvořit samostatné hladiny zobrazení. Jednotlivým zobrazením jedné hladiny lze vybrat různé sady objektů a přiřadit jim vhodné barvy.
Poznámka:
V tomto cvičení se používá mapa vytvořená šablonou DWGImportTemplate.dwt a soubor SDF vytvořený v tématu Cvičení 2: Import hladin SDF.
Použití hladin zobrazení k přiřazení vlastností objektů
  1. Vytvořte hladinu zobrazení pro hladinu parcel.
    • podokně Úlohy přepněte do Správce zobrazení. Klikněte na položky DataPřidat data výkresuDotaz na aktuální výkres.
    • V dialogu Definovat dotaz aktuálního výkresu klikněte na tlačítko Vlastnost.
    • V dialogu Podmínka vlastnosti vyberte Hladina a nastavte položku Hodnota stejnou jako Parcely.
    • Kliknutím na tlačítko OK uzavřete všechny dialogy.
    • Ve Správci zobrazení vyberte název výchozí hladiny zobrazení (Prvek aktuálního výkresu) a změňte ho na Parcely.
  2. Opakováním postupů v kroku 1 vytvořte hladinu zobrazení pro Roads.
    Vyberte nový název zobrazení hladiny(Prvek aktuálního výkresu) a pojmenujte jej Roads.
  3. Opakováním postupů v kroku 1 vytvořte hladinu zobrazení pro Waterlines.
    Vyberte nový název zobrazení hladiny(Prvek aktuálního výkresu) a pojmenujte jej Waterlines.
  4. Vytvořte hladinu zobrazení pro vodovodní potrubí, jejichž vlastnost velikosti je nastavena na Velká.
    • Ve Správci zobrazení klikněte na položky DataPřidat data výkresuDotaz na aktuální výkres.
    • V dialogu Definovat dotaz aktuálního výkresu klikněte na tlačítko Data.
    • V dialogu Podmínka dat vyberte Objektová data.
    • Pro Tabulky vyberte Waterlines.
    • Vyberte Size.
    • Do pole Hodnota zadejte Velká.
    • Ve Správci zobrazení vyberte název výchozí hladiny zobrazení (Prvek aktuálního výkresu) a změňte ho na Velká vodovodní potrubí.
  5. Krok 4 opakujte pro zbývající velikosti (Střední a Malá).
  6. Změňte barvu objektů velkých vodovodních potrubí.
    • Vypněte všechny hladiny zobrazení kromě hladiny Velká vodovodní potrubí.
      Hladinu zobrazení vypněte zrušením zaškrtnutí jejího políčka.
    • Klikněte na kartu Zobrazitpanelu Navigovatrozbalovací seznam ZoomRozsahy. Hledat
    • Přetáhněte výběrový rámeček kolem všech objektů, které jsou zobrazeny.
    • Klikněte pravým tlačítkem na vybrané vodovodní potrubí a klikněte na položku Vlastnosti.
    • Změňte barvu z DleHlad na červenou.
    • Stiskem klávesy Esc zrušte výběr objektů.
  7. Opakujte krok 6 pro hladiny Střední a Malé hladiny. Pro střední objekty zvolte zelenou barvu a pro malé modrou.
  8. Zapnutím všech prvků zobrazení zobrazte výsledky.
    Uživatelé aplikace AutoCAD nemohou zobrazit hladiny zobrazení (protože aplikace AutoCAD neobsahuje funkci Správce zobrazení). Vlastnosti hladiny a objektu se však ukládají s hladinami a objekty aplikace AutoCAD, takže barvy jsou viditelné.
Kde se nyní nacházíte
Importovali jste soubor SDF jako objekty výkresu a nastavili pro tyto objekty tytéž styly, jaké měly v původním výkresu.
