Další informace o předpokladech pro každý systém vzduchotechniky během energetické analýzy.
K určení typu systému vzduchotechniky, který se má použít pro energetickou analýzu, použijte dialog Rozšířená energetická nastavení.
2trubkový systém Fan-coil, chladič 5,96 COP, účinnost kotle 84,5
- Vodou chlazený odstředivý chladič (5,96 COP)
- Chladicí věž pro otevřený atmosférický tlak s ventilátorem s proměnnou rychlostí a přístupem 2,8 °C (5 °F)
- Ventilátor s dopředu zahnutými lopatkami a konstantním průtokem a motor s vynikající účinností
- Systém potrubí s konstantním průtokem a statickým tlakem při vodočtu 0,25 palců (62,3 pascalů)
- Plynový bojler na ohřívání teplé vody s odsávacím ventilátorem > 2 500 kBtuh, 84,5% účinnost spalování
- Čerpadlo teplé vody s proměnným průtokem
- Cívka teplé vody
- Čerpadlo studené vody s proměnným průtokem
- Cívka studené vody
- Čerpadlo kondenzátu s proměnným průtokem
- Jednotka teplé užitkové vody (energetický činitel 0,575)
4trubkový systém Fan-coil, chladič 5,96 COP, účinnost kotle 84,5
- Cívka teplé vody
11 EER kompaktní VAV, 84,4% kotlové vytápění
- Účinnost 11 EER, jednotka s proměnným objemem vzduchu (VAV) >20 tun, ohřev vody, pohon s proměnnou rychlostí (VSD)
- Ventilátor s dopředu zahnutými lopatkami s VSD a motor s vynikající účinností
- Systém potrubí s proměnným objemem vzduchu a statickým tlakem při vodočtu 3,5 palců (871,8 pascalů)
- Integrovaný rozdílový ekonomizér teploty suchého teploměru
- Plynový bojler na ohřívání teplé vody s odsávacím ventilátorem > 2 500 kBtuh, 84,5% AFUE
- Čerpadlo teplé vody s konstantním průtokem
- Cívka teplé vody
- Topná tělesa teplé vody
12 SEER/0,9 AFUE dělené/kompaktní plynové, 5–11 tun
- Dělený systém přímého ohřevu plynem a účinností 12 SEER, 90% AFUE.
- Systém potrubí s konstantním průtokem a statickým tlakem při vodočtu 2,0 palce (498 pascalů)
12 SEER/7,7 HSPF dělené kompaktní tepelné čerpadlo
- Účinnost 12 SEER/7,7 HSPF (sezónní výkonnostní faktor vytápění) < 11,25tunový systém děleného kompaktního tepelného čerpadla
12 SEER/8,3 HSPF kompaktní terminálové tepelné čerpadlo (PTHP)
- 12 SEER/8,3 HSPF (sezónní výkonnostní faktor vytápění) kompaktní terminálové tepelné čerpadlo (PTHP)
Centrální VAV, elektrický ohřev, chladič 5,96 COP
- Ventilátor s dopředu zahnutými lopatkami s pohonem s proměnnou rychlostí (VSD) a motor s vynikající účinností
- Systém potrubí s proměnným objemem vzduchu (VAV) a statickým tlakem při vodočtu 3,5 palců (871,8 pascalů)
- Odporová topná tělesa
Centrální VAV, HW ohřev, chladič 5,96 COP, účinnost kotle 84,5 (výchozí)
- Cívka teplé vody
Domácí 14 SEER/0,9 AFUE dělené/kompaktní plynové < 5,5 tun
- Dělený systém přímého ohřevu plynem a účinností 14 SEER, 90 % AFUE < 5,5 tun
- Cirkulační ventilátor s konstantním průtokem pro obytné prostory
Domácí 14 SEER/8,3 HSPF dělené/kompaktní tepelné čerpadlo
- Účinnost 14 SEER/8,3 HSPF (sezónní výkonnostní faktor vytápění) < 5,5tunový systém děleného kompaktního tepelného čerpadla
Domácí 17 SEER/9,6 HSPF dělené HP < 5,5 tun
- 17,4 SEER/9,6 HSPF < 5,5tunové dělené/kompaktní vzduchové tepelné čerpadlo, přerušovaný režim ventilátoru
- Prémiová účinnost, na vyžádání ohřívač teplé užitkové vody bez nádrže (energetický faktor 0,85)
Rozvod vzduchu pod podlahou
- Kompaktní systém proměnného objemu vzduchu (PVAV) s rozvodem pod podlažím
- Cívka teplé vody
- Vylepšená účinnost topných těles teplé užitkové vody (tepelná účinnost 85 %)
