Po provedení počáteční energetické analýzy můžete pomocí dialogu Rozšířená energetická nastavení zadat parametry, které u modelu budovy ovlivňují spotřebu energie.
Otevření dialogu Rozšířená energetická nastavení
panel Energetická optimalizace
(Energetická nastavení).
Zobrazí se dialog Rozšířená energetická nastavení.
Některá nastavení v dialogu se vztahují pouze na starší režim Použít koncepční objemy. Tato nastavení nejsou k dispozici, pokud používáte výchozí režim Použít koncepční objemy a stavební prvky.
Toto nastavení platí pouze pro koncepční objemy s aktivními podlažími objemu. Určuje procento vnějších stěn, které mají mít zasklené otvory (okna). Tato hodnota se také nazývá poměr oken a stěn (okna/stěny).
Výchozí hodnota je 0 %. U obvodových plášťů je maximální hodnota 95 %, která zohledňuje nosné plochy.
Insight - Energy Analysis simuluje rozsah Cílového procentuálního podílu zasklení v každém hlavním pohledu budovy.
Toto nastavení platí pouze pro koncepční objemy s aktivními podlažími objemu. Určuje vzdálenost od podlahy ke spodní části okna. Plochy oken pod pracovní výškou (typicky 0,75 metru nebo 2,5 stopy) přispívají k přírůstku tepla a tepelným ztrátám bez zlepšení efektivního denního osvětlení.
Nastavení parametrů Cílový procentuální podíl zasklení a Cílová výška parapetu jsou propojené. Pokud určíte větší hodnotu cílového procentuálního podílu zasklení, aplikace Revit může použít výšku parapetu, která je menší než zadaná hodnota, aby byl splněn daný požadavek.
Tato možnost platí pouze pro koncepční objemy s aktivními podlažími objemu. Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby panely usměrňující světlo zajišťovaly okna a jiné zasklené plochy pro koncepční energetickou analýzu. Správné stínění značně snižuje energii určenou k chlazení prostoru s velkými plochami nechráněného zasklení.
V koncepčním modelu jsou automatické vnější stínicí prvky pouze vnější a nelze s nimi manipulovat samostatně bez příslušných oken. Použitím povrchů objemu však můžete pro koncepční model ručně vytvořit vnější clony nebo další typy clon (například markýzy).
Pokud vyberete možnost Zasklení je zastíněné, určete pomocí nastavení Hloubka stímu šířku vnějšího stínění v modelu.
Toto nastavení platí pouze pro koncepční objemy s aktivními podlažími objemu. Určuje procentuální podíl střech, který mají tvořit světlíky. Tato hodnota se také nazývá poměr světlíku a střechy (světlík/střecha). Výchozí hodnota je 0 %.
Když určíte hodnotu parametru Cílový procentuální podíl světlíků, použijte nastavení k určení velikosti světlíků.
Zadejte kótu definující šířku a hloubku světlíků. Zadejte například hodnotu 120 cm, chcete-li určit, aby byly světlíky 120 cm široké a 120 cm hluboké.
Stínování povrchů není asociováno s místností/prostorem (přesahem střechy, volně stojící stěnou).
Příčle v obvodových pláštích jsou exportovány jako stínované povrchy. Jednoduchý analytický stínící povrch je vytvořeno z příčlí a je založen na ose, tloušťce a odsazení.
Určuje toleranci ploch, které budou považovány za zbytkové prostory.
Určuje velikost buňky pro rovnoměrnou krychlovou osnovu. Toto je základní velikost 3D buněk osnovy, neboli krychlí, použitá k rozčlenění hraničního obdélníku konstrukce budovy na rovnoměrnou krychlovou 3D osnovu. Tento parametr je k dispozici v případě, že je položka Plášť budovy nastavena na možnost Určit vnější prvky.
Určuje systém vytápění a chlazení v budově.
Určuje odhad venkovního vzduchu, který vstupuje do budovy průsaky v plášti budovy.
Průsak lze určit jako:
Insight - Energy Analysis simuluje vliv všech následujících parametrů v celém rozsahu. Tyto hodnoty ovlivňují nastavení BIM v Koeficientech energetického rozsah aplikace Autodesk Insight. Tyto parametry změňte až po provedení počáteční energetické analýzy.
Vyberte typ budovy, který nejpřesněji odpovídá plánovanému použití modelu. Toto nastavení je výchozí pro celý projekt.
Typ budovy zahrnuje předpoklady o typickém výkazu budovy na základě použití. Například se předpokládá, že obchodní dům bude otevřen více hodin za rok než kancelářská budova, a proto spotřebuje více energie.
Chcete-li přepsat výchozí výkaz pro vybraný typ budovy, použijte nastavení Výkaz provozu budovy. Můžete rovněž přepsat typy prostorů pro určité prostory.
Předpoklady pro každý typ budovy naleznete v části Data o typu budovy.
Určete výkaz provozu pro danou budovu. Toto nastavení přepíše výchozí výkaz provozu, který je založen na vybraném typu budovy.
Tento výkaz může mít značný vliv na energetické výsledky. Vyberte výkaz, který nejblíže odpovídá předpokládaným hodinám provozu.
Pro předpoklady o každém výkazu provozu budovy naleznete v části Výkazy provozu budovy.
Určete systém vzduchotechniky pro daný projekt.
Informace o předpokladech o jednotlivých systémech vzduchotechniky naleznete v části Systémy vzduchotechniky.
Klikněte na tlačítko Upravit a zadejte venkovní vzduch na osobu, venkovní vzduch na plochu a pronikání pro celou budovu.
K vytvoření energetického modelu není nutné do architektonického modelu přidat prvky místností nebo prostorů. Pokud však architektonický model obsahuje místnosti nebo prostory, které jsou umístěny v rámci analytických prostorů energetického modelu, nastavení Kategorie exportu určuje, zda se v analýze používají informace o místnostech nebo informace o prostoru.
Pokud je tento parametr nastaven na možnost Místnosti, aplikace Revit předá do odpovídajícího názvu Analytický prostor název a počet objektů Místnost.
Pokud je nastaven na hodnotu Prostory, aplikace Revit předá následující informace pro použití v analýze: název a počet objektů prostoru, obsazení, osvětlení, zařízení a zóna.
Další informace naleznete v části Data o typu prostoru a Výkazy obsazení.
Aplikace Revit nabízí tři způsoby určení tepelných vlastností materiálů pro stavební prvky pro energetickou analýzu. Tyto postupy lze použít v kombinaci s jinými podle různých fází procesu návrhu, úrovní detailů a uživatelských předvoleb.
Při použití více způsobů určete tepelné vlastnosti materiálu, které budou použity v následujícím pořadí:
