Použití prvků detailů pro tepelné vlastnosti materiálu
Když chcete provést energetickou analýzu pro model aplikace Revit, který obsahuje stavební prvky, například podlaží, stěny a střechy, můžete přidat tepelné vlastnosti materiálu z podrobných prvků.
Díky použití tepelných vlastností přidružených ke stavebním prvkům při energetické analýze je zajištěno dosažení realističtějších výsledků.
Poznámka: Podrobné nastavení prvků v dialogu Rozšířená energetická nastavení použijte pouze v případě, že máte přehled o všech tepelných vlastnosti materiálu v modelu a že jste si jistí, že představují skutečné konstrukční vlastnosti pro energetickou simulaci. Jestliže toto nastavení použijete bez zaručení kvality dat o tepelných vlastnostech materiálů prvků modelu, můžete způsobit chyby modelu nebo destabilizovat simulaci. Pokud mají například prvky velmi vysoký nebo nízký tepelný objem, například stavba obsahující pouze 1mm izolaci nebo 6 palců oceli, v simulaci se zobrazí chyba „Prvky jsou příliš silné/tenké“.
Použití tepelných vlastností založených na materiálech při energetické analýze
  1. Otevřete pohled zobrazující model budovy.
  2. Klikněte na kartu Analyzovatpanel Energetická optimalizace (Energetická nastavení).
  3. V dialogu Energetická nastavení klikněte v části Další možnosti na tlačítko Upravit.
  4. V dialogu Rozšířená energetická nastavení vyberte možnost Prvky detailů a klikněte na tlačítko OK.
  5. Podle následujícího postupu přidejte k prvkům tepelné vlastnosti založené na materiálech.
Přidání tepelných vlastností prvkům (stěny, podlahy, střechy, atd.) založené na materiálech
  2. Vyberte stavební prvek, například stěnu.
  3. Na paletě Vlastnosti klikněte na možnost Upravit typ.
  4. U položky Skladba klikněte na tlačítko Upravit.
  5. V dialogu Upravit sestavu klikněte na tlačítko ve sloupci Materiál.
  6. Chcete-li zobrazit a upravit tepelné vlastnosti, klikněte v Prohlížeči materiálů na tlačítko + Tepelné.
  7. Kliknutím na tlačítko Použít nebo OK dialog zavřete.
  8. Kliknutím na tlačítko OK dialog Upravit sestavu zavřete.
  9. V dialogu Vlastnosti typu pod položkou Analytické vlastnosti jsou vyplněny tepelné vlastnosti: Součinitel prostupu tepla (U), Tepelný odpor (R) a Tepelná kapacita.
  10. Opakujte kroky 2–9 pro každý prvek, který vyžaduje tepelné vlastnosti pro energetickou analýzu.
Nastavení tepelných vlastností oken založené na materiálech
  2. Vyberte okno.
  4. V možnosti Analytické vlastnosti, položce Analytická konstrukce vyberte typ zasklení.
    Podklady k typům zasklení získáte stažením tohoto souboru.
  5. Kliknutím na tlačítko Použít nebo OK dialog zavřete.
  6. V dialogu Vlastnosti typu pod položkou Analytické vlastnosti jsou vyplněny tepelné vlastnosti: Součinitel prostupu tepla (U), Tepelný odpor (R) a Tepelná kapacita.
Nastavení tepelných vlastností obvodových plášťů a systémů obvodových plášťů založené na materiálech
  1. V Prohlížeči projektu v seznamu Rodiny otevřete požadovaný Panel systému zasklení.
  2. Otevřete jeho vlastnosti a v možnosti Analytické vlastnosti, položce Analytická konstrukce vyberte typ zasklení.
  3. Kliknutím na tlačítko Použít nebo OK dialog zavřete.
  4. V dialogu Vlastnosti typu pod položkou Analytické vlastnosti jsou vyplněny tepelné vlastnosti: Součinitel prostupu tepla (U), Tepelný odpor (R) a Tepelná kapacita.
K dosažení větší flexibility při definování tepelných vlastností typů dveří, typů oken a typů panelů obvodového pláště vyberte možnost Definovat tepelné vlastnosti:
Poznámka: Aby bylo možné tento parametr použít, část Tepelné vlastnosti materiálu v dialogu Energetická nastavení musí být nastavena na hodnotu Prvky detailů.
Pokud následně provedete energetickou optimalizaci, budou při energetické analýze použity tepelné vlastnosti prvků detailů, které jsou založeny na materiálech. U prvků, které tato data ještě neobsahují, simulace použije vybrané schematické typy nebo výchozí koncepční typy.
