Řešení potíží s modulem Buildingbook
Řešení běžných problémů při práci s modulem Buildingbook.
Veličiny stavební součásti není možné vypočítat
Možné příčiny:
    Nejsou vybrány žádné prvky. Ujistěte se, že jsou kritéria filtru přesná.
Stavební součásti jsou označeny jako Nevypočítáno
V některých případech možná nebude modul Buildingbook schopen vypočítat stavební součást. Toto může nastat, pokud má stavební součást neplatnou geometrii, pokud žádnou geometrii nemá nebo kvůli určitým omezením rozhraní API aplikace Revit.
Vypsané hodnoty nejsou přesné
Nastavení jednotek projektu je pravděpodobně nekompatibilní. Viz část Nastavení projektu.
  • Pokud nejsou nastavena desetinná místa, místo desetinných čísel se vypíše 0. Například místo 0.10 se vypíše 0. Definujte počet desetinných míst.
  • Počty desetinných míst se liší. Aplikace Revit umožňuje definovat různý počet desetinných míst pro délku, plochu a objem. Nastavte počty desetinných míst na jednotné hodnoty.
  • Také se ujistěte, že je zaokrouhlování nastaveno tak, jak potřebujete.
Data modulu Buildingbook není možné exportovat do aplikace Excel
Možné příčiny:
  • Šablony k exportu do aplikace Excel (*.xlt) se nacházejí v nesprávném adresáři. Umístěte je do adresáře Export\Excel v umístění instalace modulu Buildingbook.
  • K exportu do souboru aplikace Excel je nutné mít tuto aplikaci nainstalovanou.
  • Exportovaná šablona byla chybně přizpůsobena nebo je poškozena. Viz část Šablony aplikace Excel pro modul Buildingbook.
  • Pokud je exportovaný soubor prázdný, ujistěte se, že jsou v dialogu Vypočítat veličiny stavební součásti vybrány prvky. Viz část Výběr prvků pro výpočet modulu Buildingbook.
