Kontrola vypočítaných dat veličin stavební součásti
Tato část popisuje kontrolu dat výpočtu stavební součásti a ruční úpravu výsledků.
  1. Pokud jste ještě nevypočítali veličiny stavebních součástí, vypočítejte je nyní.
  2. Klikněte na kartu Quantification Buildingbook Extension (Calculate Building Part Quantities).
  3. Chcete-li výpočty zachovat, vyberte možnost Skip recalculation a použijte naposledy vypočítané výsledky. Toto je užitečné v případě, že byly provedeny změny v modelu a nechcete věnovat čas přepočítávání. Můžete pracovat s daty a v případě potřeby je aktualizovat.
  4. Kliknutím na možnost View/Edit Results zobrazte dialog Calculated Quantities.
  5. Kliknutím na možnost Show Details rozbalte dialog Calculated Quantities a zobrazte vypočítaná data na dvou kartách:
    • Calculated Quantities
    • Summary
Zobrazení náhledu dat výpočtu stavební součásti v projektu
Rozbalte uzly stromu ke kontrole vypočítaných dat specifických pro prvek. Nástroje uvedené v tabulce níže vám usnadní kontrolu veličin stavební součásti v pohledech projektu.
Název Popis
Kategorie
Struktura stromu Seskupí a seřadí všechny vypočítané veličiny. Vyberte filtr z rozevírací nabídky stromové struktury:
  • Úroveň, kategorie, rodina
  • Úroveň, kategorie, rodina, typ
  • Projekt, kategorie, rodina
  • Projekt, kategorie, rodina, typ
(Rozbalit vše) Rozbalí všechny uzly výpočtů ve stromové struktuře.
(Sbalit vše) Sbalí všechny uzly výpočtů ve stromové struktuře.
(Zvýraznit) Zobrazí příslušný pohled na kreslicí ploše a zvýrazní prvek vybraný v uzlech stromové struktury. Stisknutím klávesy Esc se vrátíte do dialogu Calculated Quantities.
Skrýt prázdné uzly Pokud existuje mnoho různých vypočítaných kategorií stavebních součástí, počet sloupců vypočítaných parametrů se může poměrně zvětšit. Aktivováním této možnosti automaticky skryjete prázdné sloupce.
Zvýraznit
Izolovat Tato funkce odpovídá funkci aplikace Revit Skrýt/izolovat. Hodnota Nic zobrazí kontext uvnitř zvýrazněného výběru. Hodnota Související prvky zobrazí pouze výběry se souvisejícími prvky (například okna v hostitelské stěně).
Zvýraznit Vypíše všechny informace, které je možné zvýraznit. Seznam se liší podle kategorie stavební součásti. Informace o prvku a ploše jsou dostupné u všech položek a podrobnější informace jsou dostupné u stěn a podlah.
Zvýraznit detail Řídí hustotu zvýraznění.
Použít pohled Vybere pohled projektu, který se zobrazí při zvýraznění položky.
Styl zobrazení Určuje grafický styl pohledu, jakmile je zvýrazněn.
Celkový počet stavebních součástí
Vypočítané Zobrazí celkový počet vypočítaných veličin ve vybraném uzlu.
Není vypočítáno Zobrazí počet nevypočítaných veličin. V některých případech možná nebude modul Buildingbook schopen vypočítat stavební součást. Toto může nastat, pokud má stavební součást neplatnou geometrii nebo nemá žádnou geometrii. Tyto stavební součásti jsou označeny jako „nevypočítáno“. Nevypočítané prvky můžete v projektu identifikovat zvýrazněním.
Mají přepsání Zobrazí počet vypočítaných prvků, nevypočítaných prvků a přepsaných prvků v aktuální kategorii. Tuto část dialogu můžete sbalit nebo rozbalit pomocí ovládacích prvků +/-. Viz také Přepsání.
