Videofilm: Sdílené pozice
V tomto videofilmu uvidíte, jak pomocí sdílené pozice zachovat relativní pozice při slučování více souborů v modelu.
Tento videofilm ukazuje následující:
  1. Účel nástrojů Sdílené souřadnice.
  2. Import souboru a získání souřadnic.
  3. Stanovení pozice základního bodu projektu.
  4. Publikování souřadnic v připojeném souboru.
  5. Připojení souboru pomocí sdílených souřadnic.
Poznámka: Tento videofilm byl zaznamenán pomocí aplikace Revit 2015. Pokud používáte novější verzi softwaru, můžete si všimnout rozdílů ve funkčnosti a uživatelském rozhraní.
Transkript
Při kombinování více souborů v jednom projektu je nutné stanovit vzájemná umístění souborů. Pomocí nástrojů sdílených souřadnic lze stanovit relativní umístění různých souborů a zajistit, aby tyto vztahy zůstaly zachovány. Chcete-li stanovit společné umístění souřadnic a poté toto umístění sdílet mezi soubory, použijte nástroj Získat souřadnice nebo Publikovat souřadnice.
V tomto příkladu máme zaměření pozemku vytvořené v aplikaci AutoCAD. Jedná se o soubor DWG skládající se z hranic pozemku a vrstevnic. Počátek (nebo též pozice „nula, nula“) v souboru DWG je viditelný v dolním levém rohu pozemku.
Soubor DWG je připojen k souboru aplikace Revit. Protože nebyly nastaveny sdílené pozice, pozemek bude importován s možností počátek k počátku. Chcete-li stanovit sdílený systém souřadnic mezi souborem DWG zaměření a projektem, získejte souřadnice souboru DWG. Na kartě Správa vyberte možnost Souřadnice a poté možnost Získat souřadnice. Nyní je vybrán připojený soubor DWG a bod zaměření projektu je přesunut na počátek souboru DWG. Všechny souřadnice jsou nastaveny na nulu, což odpovídá hodnotě stejné pozice v souboru DWG zaměření. Soubor DWG a projekt nyní sdílejí stejný systém souřadnic. Základní bod projektu je odepnut a přesunut do pozice, aby bylo možné určit, odkud budou souřadnice měřeny relativně vůči projektu (nikoliv vůči pozemku).
V případech, kdy k projektu připojujete různé budovy nebo součásti jedné budovy (a nezískáváte souřadnice z připojení), budou souřadnice hostitelského projektu publikovány do propojených souborů. Garáž v tomto projektu je připojena k projektu aplikace Revit s vlastním systémem souřadnic. Chcete-li sdílet souřadnice hostitelského souboru se souborem garáže, vyberte na kartě Správa možnost Souřadnice a poté možnost Publikovat souřadnice. Připojení garáže je nyní vybráno. V dialogu Umístění klikněte na tlačítko OK. Při uložení hostitelského souboru se zobrazí dialog s informací, že pozice souřadnic v souboru garáže budou změněny.
Po otevření modelu garáže bude jasně vidět změna bodu zaměření. Protože tento soubor již sdílí souřadnice se souborem DWG zaměření a hostitelským projektem, je možné je pomocí možnosti Umístění sdílených souřadnic zarovnat do správné pozice.
Pomocí souborů se sdílenými systémy souřadnic je možné propojit soubory dohromady tak, aby zůstaly zachovány relativní pozice.
