Videofilm: Správa knihovny materiálů
V tomto videofilmu uvidíte tvorbu knihovny, přidání materiálů a položek do knihovny a načtení knihovny do projektu.
Tento videofilm ukazuje následující:
  1. Tvorbu uživatelské knihovny a její naplnění.
  2. Přidání materiálu do nové knihovny a úpravu vlastností materiálu.
  3. Kopírování aktualizovaného materiálu zpět do uživatelské knihovny.
  4. Uzamknutí uživatelských knihoven.
  5. Přidání pojmenovaných kategorií do uživatelské knihovny.
  6. Načtení uživatelské knihovny do aplikace Revit a přidání materiálu do projektu.
Poznámka: Tento videofilm byl zaznamenán pomocí aplikace Revit 2014. Pokud používáte novější verzi softwaru, můžete si všimnout rozdílů ve funkčnosti a uživatelském rozhraní.
Transkript
Knihovna materiálů je kolekce materiálů a položek. Aplikace Revit se dodává se standardními knihovnami materiálů Autodesk a stavebních materiálů.
Tyto knihovny jsou uzamknuty, jak značí ikona černého zámku, a to znamená, že materiály v těchto knihovnách není možné přepsat ani odstranit.
Ke snadnému přístupu k sadám materiálů, které používáte nejčastěji nebo které používáte v určitém typu projektu, můžete vytvořit vlastní uživatelské knihovny.
Po výběru možnosti Vytvořit novou knihovnu přejděte do síťového umístění, kam chcete uložit knihovnu, a zadejte její název.
Chcete-li naplnit novou odemknutou uživatelskou knihovnu, přetáhněte materiály z jedné z knihoven dodaných společností Autodesk nebo z jiné uživatelské knihovny, případně ze seznamu materiálů v projektu.
V tomto příkladu přidejte materiál Lněné plátno, porcelán z knihovny materiálů AEC do nové uživatelské knihovny projektu aplikace Revit.
Nyní řekněme, že chcete, aby měl materiál porcelánu matnou povrchovou úpravu. Nejprve materiál přejmenujte a poté jej přidejte do aktuálního projektu, aby jej bylo možné upravit.
Nyní, když je materiál přidán do projektu, upravte vlastnost Povrchová úprava na kartě Vzhled a změňte hodnotu ze „Satén“ na „Matný“.
Vzhledem k tomu, že pracujete v projektu, je nutné zkopírovat materiál zpět do uživatelské knihovny, aby se uložily změny do materiálu, který je uložen v knihovně.
Materiály a položky v uzamknutých knihovnách společnosti Autodesk zůstanou nezměněny.
Je důležité pochopit, že pokud provedete změny v materiálu a chcete, aby tyto změny byly dostupné i pro ostatní, je nutné zkopírovat aktualizovaný materiál zpět do uživatelské knihovny na panelu Knihovna.
Uživatelské knihovny nejsou ve výchozím nastavení uzamknuty. Uživatelskou knihovnu je však možné uzamknout v aplikaci Průzkumník Windows nastavením souboru uživatelské knihovny ADSKLIB na pouze ke čtení.
Také můžete přidat do uživatelské knihovny pojmenované kategorie a zohlednit tak schémata uspořádání, která preferujete.
Například materiály v knihovně materiálů AEC jsou uspořádány do kategorií, například Keramika, Beton a Textil.
V tomto příkladu vytvoříte kategorii Povrchové úpravy koupelny pro uživatelskou knihovnu projektu aplikace Revit a poté do ní přetáhnete související materiály.
Pokud podporujete použití konzistentních materiálů, můžete sdílet uživatelskou knihovnu s dalšími uživateli aplikace Revit ve vašem projektovém týmu nebo v jiných projektových týmech.
Uživatelské knihovny aplikace Revit je také možné sdílet v aplikacích Autodesk Inventor a Autodesk AutoCAD.
Pokud chcete získat přístup k materiálu z jiné knihovny, nejprve načtěte knihovnu do aplikace Revit a poté načtěte materiál do vašeho projektu.
