Konfigurováním projektových pohledů je možné optimalizovat výkon aplikace Revit.
Zvažte následující osvědčené postupy správy pohledů v projektu.
- Chcete-li zlepšit výkon při otevírání projektu, je dobré jako počáteční pohled nastavit pohled schéma/kresba s malým počtem prvků nebo bez prvků. Viz část Určení počátečního pohledu modelu.
- Kde je to možné, minimalizujte hloubku pohledu v bokorysném a půdorysném pohledu a v řezu tak, aby geometrie skrytá jinými prvky v pohledu neměla vliv na výkon kreslení pohledu. Viz část Rozsah pohledu.
- Zvažte zadní oříznutí pohledů, aby se snížilo množství geometrie uchovávané v pohledu. Práce spojené s dodatečným ořezáváním objektů v důsledku zadního oříznutí je často více než s odsazením při údržbě výsledné menší geometrie. Viz část Oříznutí půdorysného pohledu pomocí roviny oříznutí.
- Při práci ve 3D pohledu používejte k omezení viditelné geometrie ořezové kvádry. Viz část Změna rozsahu 3D pohledu.
- Minimalizujte počet pohledů v projektu, aby se snížila velikost modelu. Podobně zvažte odstranění maximálního možného počtu pohledů ze statických modelů připojených k modelu.
- Při práci v prostředí připojených souborů použijte styly zobrazení Drátový model nebo Stínování. Viz část Styly zobrazení.
- Neskrývejte velký počet samostatných prvků v pohledech.
- Vypněte nepotřebné kategorie v nastavení Viditelnost/zobrazení a v šablonách. Viz část Dialog pro viditelnost a grafické zobrazení.
- Když použijete nástroj Vložit zarovnané na zavřené pohledy, budou otevřeny a zavřeny cílové pohledy. Pokud se taková operace několikrát opakuje, můžete zvýšit výkon otevřením všech cílových pohledů před zahájením řady operací vložení. Vložení zarovnaných prvků.
- Kreslení a uchopování lze urychlit přiblížením.
- Pokud čáry uchopení ve zhuštěném pohledu vypadají, jako by se rozbíhaly do všech směrů, zrušte v dialogu pro uchopení zaškrtnutí políčka Uchopit ke vzdáleným objektům. Viz část Dialog Uchopování.
- Zavřete nepotřebné pohledy.
- Při práci ve 3D pohledu je většina souboru umístěna do paměti RAM. Tyto pohledy je třeba během ukládání do centrálního souboru zavřít, protože aplikace Revit tento složitý pohled v rámci procesu ukládání aktualizuje.
- I když je aplikace Revit optimalizována tak, aby aktualizovala pouze pohledy, které uživatel vidí nebo bude vidět, můžete zavřením neaktivních pohledů obnovit paměť vyhrazenou pro tyto pohledy.
- Přiřaďte k danému pohledu odpovídající úroveň vizuálních detailů. V půdorysném pohledu 1/8” může být přiřazení vysoké úrovně detailu zobrazení zbytečné. Pokud existuje mnoho hladin spojů stěn na trase, půdorysné pohledy s vysokou a střední úrovni detailů se otevírají pomalu. Jestliže nepotřebujete zobrazovat větší detaily, použijte nastavení hrubé úrovně detailů pohledu. Viz část Určení úrovně detailu pohledu.
- Vypněte stíny v pohledech a před tiskem, pokud je nepotřebujete. Viz část Zobrazení slunce a stínů.
- Pomocí dialogu zobrazení Kreslit pouze viditelné prvky snížíte množství informací kreslených během navigace v pohledech. Tím také optimalizujete rychlost při posunu pohledu, zoomu a orbitě modelu. Viz Dialog Možnosti: karta Grafika.
