Práce se sadami pohledů/výkresů pro export
Určete pohledy a výkresy, které se exportují z aktuálního modelu a uložte sadu pro pozdější opakované použití.
Například pro revize kódů lze vytvořit sadu pohledů/výkresů, která obsahuje pouze půdorysné pohledy. Poté vytvořte další sadu, která obsahuje jiný výběr pohledů a výkresů pro konzultanty, a další sadu, která obsahuje všechny výkresy potřebné pro sadu stavební dokumentace.
Chcete-li postupovat podle níže popsaných kroků, otevřete nejprve dialog Export do souboru PDF.
Export několika pohledů/výkresů současně:
  1. V části Rozsah exportu vyberte možnost Vybrané pohledy/výkresy.
  2. V rozevíracím seznamu vyberte položku <v relaci> a klikněte na tlačítko .
  3. Vyberte pohledy nebo výkresy, které chcete exportovat.
  4. Klikněte na tlačítko OK.
  5. Klikněte na tlačítko Exportovat.
Použití existující sady nebo vytvoření/úprava sady:
  2. V rozevíracím seznamu vyberte sadu pro export.
  3. Klikněte na tlačítko Exportovat.
  4. (Volitelně) Chcete-li vytvořit novou sadu, klikněte na tlačítko (Nová sada). Zadejte název sady a klikněte na tlačítko OK.
    1. Přidejte nebo odeberte požadované pohledy/výkresy a klikněte na tlačítko Uložit.
    2. Klikněte na tlačítko OK. Název vybrané sady se zobrazí v dialogu Export do souboru PDF.
  5. (Volitelně) Duplikujte, přejmenujte nebo odstraňte existující sadu.
    • Pokud chcete sadu duplikovat, klikněte na tlačítko (Duplikovat sadu). Zadejte název sady a klikněte na tlačítko OK.
    • Pokud chcete sadu přejmenovat, klikněte na tlačítko (Přejmenovat sadu). Zadejte nový název sady a klikněte na tlačítko OK.
    • Pokud chcete sadu odstranit, klikněte na tlačítko (Odstranit sadu). Kliknutím na tlačítko Ano potvrďte provedení akce.
  6. (Volitelně) Chcete-li upravit obsah existující sady, vyberte sadu a proveďte jednu nebo více následujících akcí:
    • Chcete-li filtrovat seznam pohledů a výkresů podle typu, klikněte na filtr.
    • Pokud chcete filtrovat seznam pohledů a výkresů podle názvu, klikněte do pole Vyhledat a zadejte hledaný výraz.
    • Chcete-li zobrazit náhled pohledu nebo výkresu, vyberte jej a klikněte na možnost Náhled.
    • Jestliže chcete vybrat pohledy a výkresy, které chcete do sady zahrnout, klikněte na tlačítko Vybrat vše či Zrušit výběr nebo vyberte jednotlivé pohledy a výkresy ve sloupci Zahrnout.
    • Chcete-li skrýt nezaškrtnuté pohledy/výkresy, zaškrtněte políčko Skrýt. Pokud chcete zobrazit všechny pohledy/výkresy, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.
