Videofilm: Export souboru PDF
Pomocí příkazu Export do souboru PDF můžete exportovat pohledy a výkresy modelu do souborů PDF.
Tento videofilm ukazuje následující:
  1. Vytvoření uložené sady pro export.
  2. Nastavení pravidel pojmenování pro exportované soubory PDF.
  3. Export pohledů a výkresů do souboru PDF.
Poznámka: Tento videofilm byl zaznamenán pomocí aplikace Revit 2022. Pokud používáte novější verzi softwaru, můžete si všimnout rozdílů ve funkčnosti a uživatelském rozhraní.
Transkript
Při práci na modelu může chtít sdílet svůj postup se zúčastněnými stranami projektu. Exportujte pohledy a výkresy do formátu PDF a sdílejte svoji práci s mnoha účastníky projektu nebo pomocí exportu do souboru PDF archivujte milníky projektu.
Otevřete model a v nabídce Soubor vyberte Export > PDF. V dialogu Export do souboru PDF vyberte nastavení exportu. Nastavení zahrnují rozsah exportu, pojmenování souborů, velikost a možnosti vzhledu.
V tomto příkladu vytvoříme soubory PDF výkresů v modelu. V dialogu v části Rozsah exportu vyberte možnost Vybrané pohledy/výkresy a kliknutím na ikonu tužky upravte výběr.
Zrušte všechny výběry v dialogu. Pomocí nástroje filtru zobrazte pouze výkresy v seznamu a potom vyberte všechny výkresy. Sady výběru lze uložit pro pozdější použití. V tomto příkladu použijeme aktuální sadu výběru jednou, takže ji není nutné uložit. Klikněte na tlačítko Vybrat.
Každý výkres chceme exportovat do jednotlivých souborů PDF, takže zrušte zaškrtnutí políčka Sloučit. Chcete-li nastavit vlastní pravidlo pojmenování souboru, klikněte na ikonu pro úpravy napravo od pole pro zadání názvu souboru. Protože exportujeme výkresy, změňte pravidlo pojmenování tak, aby používalo parametry výkresu. Do pravidla pojmenování přidejte Číslo výkresu a Název výkresu a odeberte Typ a Název pohledu. Kliknutím na tlačítko OK použijte pravidlo pojmenování.
Nastavte všechny další možnosti exportu. Uložte pravidlo pojmenování a nastavení exportu pro pozdější použití kliknutím na „…“ poblíž výběru nastavení exportu. Vyberte položku Uložit jako a zadejte název nastavení exportu.
Kliknutím na tlačítko Exportovat exportujte výkresy do souborů PDF.
Soubory PDF budou exportovány do vybraného adresáře.
